Вилка сцепления и ее установка
Kovboy
1. Если новую в магазине спрашивать - от 52го?
2. В окно в картере должна свободно входить? Или по диагонали, или еще с переподвыпертом каким?
3. На собранной машине реально воткнуть? Навскидку тяги коробки и педалей мешают зело сильно
сашок8
московская область
Могу сказать одно , что на собранном можно поставить, Артем тому свидетель. Правда рекомендуетса проговаривать всякие ругательства :)
Новая или старая не важно, только оригинальная! не от чего больше не подходит.
В окно входит раком-боком.
Чтоб поставит/снять на машине надо отключить все мешающие тяги и тросики.
Kovboy
Отключить - как? Демонтировать совсем?
ну снять просто потом поставить.
Andrei
Алтайский край, г. Барнаул
Подскажите пожалуйста, когда снимал двигатель пришлось снимать и вилку сцепления, и оказалось, что она в была закреплена только со стороны двигателя, а со стороны кузова просто вставлена (без сухарей). Сейчас собираю всё обратно и не совсем понимаю, как она разбирается и можно ли на что-то заменить резинки по её краям, а также возможно ли найти (может от чего-то подходят фиксирующие сухари)...
Andrei
Я, вероятно, не так всё назвал... Интересует, как разбирается валик привода сцепления. Я его разобрал - с одной стороны сухари зажимавшие шарик кронштейна держались на стопорном кольце, а вот с другой я так и не понял как... Ощущение, что сухари зажимающие шарик кронштейна просто вставлены и держатся на силе трения, я не совсем понимаю, почему они не выпадают. И может быть знает кто - можно ли чем заменить (от чего подходят) защитные манжеты на этот валик...
С одной стороны стопор с другой их нет. Потому что вся система крепится к двигателю ,а он двигается. Подходят сухари и манжеты от волги 21 кроме самого вала там лапки подругому расположены. Тяжко но собрать можно. Я делал с некоторым количеством мата. Если ошибаюсь поправте.
Сапёр
г.Москва
Сухарь 11-7533 - искать по интернету. Манжету можно купить здесьhttp://www.retrodetal.ru/detail/3401-20/, ну и картинка
если есть токарь, то сухари сделать можно! )
Andrei
Сухари, уже нашел, с донора. Осталось манжеты заказать. Не пожалел, что это всё разобрал... Остатки смазки (солидола) стали чуть ли не каменными.
Что-то не припомню чтобы в 21-ой Волге стояло что-то подобное, там гидравлика везде уже. А вот в Козле 69--м система та же, но валик там другой. Резинки в ретродетали есть, кстати. Себе ставил-подошли очень хорошо.
Андрей я предполржил) Она просто у меня лежала с хорошими пыльниками , я их снял и поставил на свой валик. Сухари и лапки которые держат его одинаковые. Победкины белые,а эти были жолтоватые.
Andrei
Ещё вопрос - в вилке сцепления есть ушко, куда вставляется оттяжная пружина. Вопрос - куда вставляется её второй конец? И может быть кто подскажет, какой должна быть длинны эта пружина в сжатом состоянии и её диаметр, или может от чего подходит?
может быть на подшипнике пружинка? под номером 33 она крепится на пластинку номер 32, сама пружинка есть в продаже в магазинах.025.gif
не... я так понял оттяжная пружина вилки... длинная такая)
Andrei
Нет. Я не про ту пружинку. Фотографию не могу вставить, с телефона сижу, на фиг. 26 из каталога запчастей эта пружина под номером 17
