Куплю корпус термостата, ранний
Славик и Димон
Термостат, я так понимаю, там ЗИМовский был..
У вас три шпильки и одна из них толстая на 11, она же шпилька ГБЦ. В первоначальном варианте корпус термоса прикручивался к голове тремя тонкими шпильками, третья шпилька была около свечного колодца первого цилиндра.
а.... спасибо!
мартынов александр
донецк
есть у меня одна хитрая крышка на три шпильки под 8 причем они симметричные и правое ухо не попадает на шпильку гбц термостат вроде такой как выше фото может завтра .да еще правое ухо смотрит на свечу.а какой на 51 был?
Помоему на 51 был такой. Где тема по сравнению?
Поправил. Там возможно от 52го поэтому отличается. Не знаю на 51корпус такой же.
Короче так, крепление такое, а корпус не такуй. У него должен быть них как у ГАЗ-52/51 а верх как у позднего победовского только патрубок ниже.
Промежуточный вариант между двумя ))
скорее что-то среднее меду корпусом от раннего победовского и 69го... видимо на 51й этот термостат попал тогда же когда и на победу... на победе потом поменяли крепления а там болт забили, но корпус доработали под новый термостат.
П.С.
Термостат - государственная статистическая комиссия занимающаяся определением количество термосов у населения.
мартынов александр
донецк
не думаю что в те времена особо распылялись на нововведения под модель или год выпуска -термостат газ он должен быть на всех моделях термостатом с тем же корпусом ибо нефиг. принцип работы немного не книжный но проще и без ненужных завихрений
