Зазор капота.
Александр 163
Тольятти
С правой стороны не доходит до крыла 3.5 см, начинает упиратся.
С левой все в порядке.
Втулки на петлях новые, на правой был заменен верхний рычаг на оригинальный ( приобрел у SMV) так как предыдущий был самодельным и сломался.
Подозреваю что дело в нижнем рычаге правой петли, поскольку на капоте ломает ушко крепления к которому он прикручен.
фото кронштейна дайте .. так проще будет
и фото как он установлен )
sewer29
ВЛАДИМИР
Подозреваю что дело в нижнем рычаге правой петли, поскольку на капоте ломает ушко крепления к которому он прекручен.
Константин VSH
Судя по отливу дверь и крыло +кузов стыкуются,все дело в петле!а пружину ставили?она прижала бы сколько можно,а затем пригонять часть петли что к кузову(овальные отв просверлить);)
Александр 163
Тольятти
предлагаю здесь обсуждать , раз проблемма не единичная!
Согласен.
Сегодня заехал к рихтовщикам, ситуация изменилась, делали что то с капотом и правой петлей, если я верно понял, распирали гидравликой между капотом и петлей.
исправили - это хорошо )) вот бы ещё суть узнать )... скорее всего у всех свои причины
Александр 163
Тольятти
Каковым считается нормальный зазор между капотом и крылом, у меня колеблется от 8 до 4 мм.
Расширение идек к пер. дверям. Можно уменьшить путем расширения отверстий петли капота, думаю стоит ли ?
Буфер капота крыльев не касаются.
Александр 163
Тольятти
Еще вопрос как поступить с щелями по бокам передка капота?
Единственное что пришло в голову, сделать пропил по центру, подбить щель и заварить.
Не слишком каординально с капотом?
не правильно стоит морда! капот не нужно трогать (
Реакции: Большой_брат
Не по порядку, но отвечу на то, в чем уверен.
1. Капот должен легко и плавно открыться и закрываться на петлях, не задавая за переднюю часть кузова.
Петли на ваших фото выглядят деформироваными, особенно левая (по ходу). Правую видимо подогнули, скорее всего был кривой большой рычаг. Не было соосности осей рычагов и болтов крепления к капота. Она должна быть.
2. Зазор между капотом и передними крыльями , в закрытом положении капота допускается от 2 до 4мм.
Неполное прилегание говорит о том что, либо какие-то части капота уперлись в кузов или его элементы, либо петли кривые и в закрытом положении капота создают напряжение в узлах сопряжения, с которыми не могут справиться пружины, чтобы потянуть капот ближе к крыльями.
3. Выступание или западание капота по отношению к крышку допускается до 3мм.
4. Зазор между капотом и передней частью кузова (задняя кромка капота) допускается от 2 до 7мм, неравномерность зазора 3мм.
5. Зазор под уплотнитель капота должен быть от 7 до 10мм
6. Зазор между капотом и облицовкой допускается от 3 до 5мм.
7. Между капотом в открытом положении и крыльями зазор должен быть не менее 10мм.
Чтобы добиться правильных зазоров и плавного и точного закрытие и открывания капота необходимо подогнать капот и переднюю часть кузова друг к другу. На уровне металла. И правильно отреставрировать петли.
В нашей мастерской петли реставрируются по разработанным шаблонам и с помощью специально изготовленной оснастки, благодаря которым удается добиться точных углов и заводских люфтов сопрягаемых частей петель.
Александр, какие результаты измерений?
Если кому-нибудь эти данные оказались полезными, жмем спасибо. Это для меня будет индикатором того, стоит продолжать писать подобные сообщения или не стоит тратить на это время.
Реакции: Александр 163
Александр 163
Тольятти
Михаил во первых большое спасибо за информацию.
Во вторых конечно стоит писать.
Третье, пока не мерил, выходные, в понедельник попробую занятся.
Александр 163
Тольятти
Капот победили.
Прилегает всеми ризинками к крылу, передняя часть тоже выровнилась.
Полтора дня потребовалась что бы выставить и отрегулировать петли, от состояния петель как мне кажется зависит 80% успеха в этом деле.
Капот очень интересно закрывается, когда остается примерно 40-50см. между капотом и замком, происходит небольшое и плавное без рывков усилие, капот начинает сдвигатся назад а задняя( к кузову) часть прижимается к уплотнителю.
По сравнению с крышкой чемодана которая просто ходит на петлях вверх-вниз, забавно наблюдать за закрытием капота. Особенно учитывая год выпуска автомобиля, конструкция и алгоритм их работы совсем не просты как кажется на первый взляд.
Реакции: gazstav
