Подскажите по креплению передних крыльев
У двушки там крепятся каркас тельняшки.
блин, а щиток то где крепится, надо чаще в каталог залезать, уже забывать стал))))
Соглашусь с вами, что у 2-ой серии там каркас тельняжки (щиток) крепится, но ведь крылья 3-й серии судя по заводской проштамповке отверстий под улыбку. Или штамповка отверстий универсальная для улыбки и тельняжки (по моему нет)?
Помоему да у меня крылья от трешки стоит тельняшка все подошло. Сделано четыре маленьких отверстия под крепление тельняшки.
Спасибо, думал что какойто детали нехватает, улыбка собирается, а отверстия остаются. Хух.
темыч
ставрополь
мужики подскажите а как можно отрегулировать двери?
))) молотком и кувалдой! ))) (шутка)
путем наварки и подпила)...
ну для начала все петли имеют ход и в стойках и в самой двери. Их надо погреть, открутить, все очистить, подвигать. Плюс можно подтачивать основание петли, можно пробить в каркасе двери ( утопить глубже часть плоскости с креплением петли) недостающие пару мм или подложить прокладки
м как финишные мероприятия - приварка электрода на торец рубашки, разрез рамки вверху для создания зазора и пр.
... разрез рамки вверху для создания зазора и пр.
Это имеется ввиду зазор к стойке лобового стекла?
У правой двери примыкание к стойке лобового стекла вдвое больше чем у остального периметра двери снаружи, а внутри в раене 2 или 3см.
Можно подробнее если это оно.
вы бы фото лучше показали, а то чет не понятно ничего (((
Фото не помешали - бы . У меня такая - же проблема .
Нет фотки, буду в гараже зафоткаю.
Вот с "колес истории" фото с наваркой трубки. У меня была приколхожена деревянная накладка шурупами к стойке для удаления зазора.
Так вот у меня и вопрос о разрезе рамки - для компенсации зазора к стойке???
внутренний зазор вас волнует?
Да, внутренний и наружный. Есть сомнения что примыкание рамок лобового и дверного остекления внутри салона будут сотрется с разным зазором.
эм... а как вы это увидите??
как говорил мой знакомый маляр )) - на машину с двух сторон сразу посмотреть невозможно! )
изнутри салона - взгляд вправо и влево)
Лево нормально, а вот право проблемно. Вопрос к олд джек остается в силе.
..... разрез рамки вверху для создания зазора и пр.
Константин VSH
Внутренние зазоры хоть 10мм,будут не видны благодаря окантовки-уплотнители дверных проемов!
