Этот неизвестный ГАЗ-12 ЗИМ
Славик и Димон
это вы ещё вектру С не крутили! дизельную! вот агрегат, генератор без вывешивания мотора не снять!
Это я больше шучу =) Я крутил Суперб и Мазду 3. По мелочи, но все-равно задолбался. В них не полезу.
Стартер скрутил. Теперь вопрос, куда смотреть??? Сейчас буду изучать особенности.
там есть бендикс? первым делом его, 2 щетки, ну а последок контакт проводов с клеммами
Бендикс ремонтируется?
Честно не знаю, наверняка поменять проще. Не думаю, что тут он свой. Старетр подключи к аккуму напрямую прям на столе в обход втягивающего.
Если завертелся а через втягивающее не хочет-разбери втягивающее и почисти контакты, так как ЗИМ тушеный, скорее всего они окислились.
в смысле долго парилась в мокром гараже
Я бы в первую очередь смотрел контакты на клемах АКБ! И состояние силовых проводов. Ну и попробовал бы прокрутить двигатель вручную, может он тоже закис...
Славик и Димон
Двигатель был грамотно законсервирован. С выкрученными свечам крутился одной рукой легко. Пытался замкнуть напрямую без втягивающего реле. Заискрил, но не закрутился. Снял, сегодня-завтра буду разбирать
попробуй туда любой другой стартер вставить и покрутить, потом наведешь аутентичность)))
Славик и Димон
Тоже верно, спасибо... Правда, придется стартер поискать. Все б.у. выкинул, новый жалко. Уже нетоварный вид будет =(
сними с другой
Куда-то пропали фото кнопки завода двигателя. Померяйти диаметр кнопки.! Посмотрел на машине у волги кнопка хромированная не большая и сверху закрывается металическим колпачком с резьбой. Попробую фото скинуть.
Походу это не от Зима,кто что скажет!
Славик и Димон
Фото не было.
Мы все тактично молча ждём.
Славик и Димон
По многочисленным просьбам трудящихся и тунеядцев фото кнопки
Славик и Димон
кстати, интересный факт! Номер кузова на ЗИМе дублировался на капоте! Обнаружил при изучении машины!
