А понял, я то все болгаркой пилю. Ну или ручными режу. Такие первый раз вижу.ножницы по металлу ))
очень удобная штука.А понял, я то все болгаркой пилю. Ну или ручными режу. Такие первый раз вижу.
теперь они стоят от 6 тр до 20т.рнадо себе хапнуть )
Согласен! В идеале лучше заменить полностью.Т.к сварка может треснуть(Профильная труба должна быть 60*80 и стенка у неё 2,5-3 мм при таком загибе её обязательно сомнёт и вырезать ремонтный кусок с машины проблематично. С таким размахом нужно все задние лонжероны менять что я и сделал но от трубы я отказался
а вы как делали??Согласен! В идеале лучше заменить полностью.Т.к сварка может треснуть(
Спасибо, баллон, редуктор, шланги уже приобретены. Это пока первые прикидки.проволока флюсованная? Лучше с углекистолотой, провар на порядок лучше
в редукторе держать нечему, а клапан в горелке по определению слабесли новый редуктор, то он сам держит ) .. я так отвинчиваю редуктор, т.к. все равно под разный металл, разное количество кислоты (
Перекрывать газ, выключать свет и сливать воду я приучен. Сейчас сыну прививаю. А углекислоту я в ПГС Сервисе заправлял.потом надо приучить себя по окончании работы закрывать вентиль. а то часто придется посещать Витал-газ))))
сколько сейчас стоит баллон и газ? аттестацию сейчас проводят баллонов?Перекрывать газ, выключать свет и сливать воду я приучен. Сейчас сыну прививаю. А углекислоту я в ПГС Сервисе заправлял.
Мне с дачи туда ближе.
