центральный перекл света
Константин VSH
от чего может к победе подойти чтоб снаружи было не заметно?
от волги, москвича,уаз.
Переключатель света ГАЗ,УРАЛ,УАЗ ЛЭТЗ
Применяется: ЗИЛ: ЗиЛ 431410 Каталог 1989 г., ЗИЛ 433360, ЗИЛ 442160;
Артикул: П305, цена 110р.
-=bolt=-
город-герой Волгоград
www.retro34.ru
ставил себе такой на ГАЗ 69 и Победу. Рекомендую не покупать ЦПС с платой из пластика, при работе из-за большого тока особенно на дальнем свете, нагреваются вплавленные в плату контактные площадки и выпадают из нее, при этом в лучшем случае пропадает свет, в худшем - КЗ в проводке.
Ищите при покупке ЦПС чтобы плата была из текстолита.
к примеру такой
и еще один момент. разве не должно быть на ЦСП реостата яркости подсветки ?
вот как здесь?
Нет не должно , на победе стоял отдельный переключатель на яркость под торпедой. Три положения было ярко -выключено-тускло.
savelie
г, губкинкий
Поддержу любой ЦПС. ГАЗ, УАЗ, УРАЛ
Константин VSH
Всем спасибо за рекомендации!
-=bolt=-
www.retro34.ru
vottaktak
СПб.
У меня давно яркость подсветки приборов регулируется реостатом, а вместо этого переключателя стоит кнопка омывателя лобового стекла. :p
Константин VSH
У самого биметал предохран выполняет роль кнопки омывайки;)
vottaktak
СПб.
А вот биметаллическим предохранителем пренебрегать не стоит. ;)
-=bolt=-
www.retro34.ru
поддержу. во время поездки при включенных фарах, дворниках на второй скорости и вентилятора печки не раз срабатывал.
Реакции: vottaktak
