Переборка подвески(газ-21)
Tuv
Ex-Королев, Now-Сочи
В будущем году планирую переборку подвески на младшем Слоне, сейчас на нем стоит 21я подвеска, неизвестной степени живости, отсутствуют стабилизатор и его стойки.
Машина в Королеве, я в Сочи. На родину поеду в отпуск, на месяц максимум, времени искать запчасти и кататься по Москве, что бы их забрать у меня не будет. Посему вопрос к уважаемому сообществу - что надо запасать " с лета", что бы в срочном порядке не метаться в поисках недостающего?
Да, предполагаем, что подвеска мертвая вся и везде, кроме того, что невозможно поломать в принципе, это позволит нам избежать неприятных сюрпризов при переборке.
То, что я знаю сам:
амортизаторы;
шкворни со втулками, комплект;
подшипники и заглушки шкворней.
Все, дальше идет терра-инкогнита.
Очень прошу, в общих чертах , типа "резьбовые пальцы, втулки, эксцентрики" не надо писать, я итак что-то где-то слышал, мне нужно каталожный номер\каталожное название и количество штук на машину, что бы потом, вооружившись составленным с вашей помощью, списком заказывать в Ретродетали или еще где.
Если что-то подходит из того, что есть в розничной продаже на данный момент - будет вообще здорово.
Тоже самое касается рулевой трапеции, она у меня тоже от 21-й.
P.S. Знаю, что 21я подвеска "перетачивается под сайлентблоки", буду премного благодарен за контакты того, к кому можно с этим обратиться, потому как цены на расходники подвески во всем известных интернет-магазинах мягко сказать не радуют.
Vlad163
Самара
Себе когда подвеску делал смотрел по каталогу: http://www.konsulavto.ru/acat/cars/gaz/gaz-21/perednjaja-podveska-v-sbore , там и количество и каталожный номер.На подвеску в магазинах ничего не нашёл (кроме болтов и гаек и то подбирал по диаметру и чтоб не сыромятина: не все шаги резьбы сейчас в продаже), поэтому все брал в известных интернет магазинах.
Tuv
Дело в том, что я не знаю, что является расходником, а что фактически не изнашивается при нормальной эксплуатации, следовательно, не знаю, надо ли это мне покупать или нет.
Расходником там является всё. Чаще меняют резьбовые втулки и пальцы, реже - оси верхних и нижних рычагов. Но их лучше тоже найти бы новые. Детали крайне желательно подбирать селективно, отмывая от консерванта, и свинчивая, оценивая люфт. Бывают отклонения в допусках такие, что лучше старые обратно ставить)
Vlad163
Самара
У наших машин практически всё в плохом состоянии.На моей осталась только балка да пружины.Даже рычаги нижние оказались деформированные.Пока не разберете и не отдефектуете не понять.
А У моей одна пружина сломана и на балке трещина !
Tuv
Вот уж не думал, что нашу пружину реально сломать...
Может от старости лопнула .
Tuv
Товарищи, такой вопрос. А стойки стабилизатора от ГАЗ-24+ можно использовать? Нашел пару упоминаний, что ставят, но они короче, 180 супротив 220. Насколько это критично? И сам стаб, можно использовать волговский?
Реакции: Павел--82
У меня стоят на 21й стойки от 24ки. Основное отличие - резьба на 10. На 20-21 резьба на 11мм. Возможно общая длина и различна, сейчас и не упомню, но главное расстояние до буртиков, где ставятся шайбы. А оно вроде бы одинаково.
Стаб. 20,21 меньше 24го.(длина)
Реакции: Tuv
Tuv
Спасибо! Одним головняком меньше. Теперь стаб бы найти.
