Ремонт КПП.
pashin_aleksei
Добрый день :)
Подскажите, в каком нибудь учебнике описывается процесс разборки/сборки и ремонт нашей коробки?
Всем Спасибо :)
Конечно сейчас в меня полетят помидоры, а может чего поувесистей, но:
Я б не стал перебирать коробку, купил бы б\у приличную. Тоже правило, в принципе, касается всех разрезных мостов авто ГАЗ.
А что касается разборки-картинки из каталога и минимальных слесарных навыков должно хватить.
P.S. Ни разу не видел конченную победовскую коробку, у нее ж 200% запас прочности.
pashin_aleksei
Точно полетят :) Не наш метод :) Надо научиться перебирать :)
Там все просто главное не потерять ни чего, типа разбирается молотком.
Ну ваше дело, тогда пара теоретических советов, сам коробки не перебирал, купил одну запасную с малым пробегом+еще две волговские лежат в запасе.
- Подшипники лучше покупать СССРовские - нынешние гамно, ну кроме ВПЗ, хотя по слухам наши ускоглазые друзья его тоже уже освоили.
- Концы оськи промежуточного вала в том месте, где они заходят в корпус лучше попробовать облудить или намазать герметиком-по заводскому они омедненные. У меня например в этом месте чуть сопливит.
- Альтернатива родним сальникам на рычажки привода КПП: http://retroparts.7910.org/product_info.php?cPath=29_42_63&products_id=854
- Сальник на вторичный вал вроде УАЗовский подходит.
Удачи)
- Много запчастей по коробке продавалось на форуме ГАЗ-69.
maximush
Санкт-Петербург г. Пушкин
Описание разборки (сборки) КПП ГАЗ-12 ЗиМ (Липгарт, Автомобиль ЗиМ, 1954 г.), они идентичны с КПП ГАЗ-М20. Свою КПП перебирал, все получилось.
pashin_aleksei
По наличию или отсутствию механизма ручного тормоза на задней части коробки. Если барабан есть - волговская.
pashin_aleksei
Нету барабана :)
Напрягло то, что на ней отлита цифра 21, но также отлита дата 30.12.56 :) по дате наша :))
maximush
Картеры коробок 21-ой и 20-ой одинаковы, кроме наличия барабана стояночного тормоза разница есть в рычагах на крышке КПП (устанавливаются по разному).
Кирилл
Что-то сомневаюсь, что это дата, не меняли же они каждый день отливку. Обычно набивали месяц римскими цифрами, и 2 цифры года арабскими. Да и 21, если бы к модели относилось, то отлили бы полностью номер "21-" + 7 цифр. Сфотографируйте коробку полностью, сразу скажут, от чего она.
Первый признак - смотрим на наличие/отсутствие барабана. Потом на боковую крышку, у Волги оси рычажков в одну сторону, у Победы - в разные. При этом, широкая взаимозаменяемость деталей приводит к появлению диковинных гибридов из компонентов Победы, Волги, 69-го, а то и ещё чего-нибудь.
pashin_aleksei
Вот наш путь :)
Сапёр
г.Москва
И с этого момента побольше фоток с описанием процесса, ежли не затруднит.
vottaktak
СПб.
Барабан может и отсутствовать, но у ГАЗ-21 удлиненный выходной вал и "хобот", на который надевается барабан:
На картинке обозначен № 47.
maximush
Цилиндрицеский подшипник между первичным и вторичным валом собирается так, в первичный вал вмазываешь литол или силидол, вообщем густую вязкую смазку, и укладываешь ролики по стенке первичного вала.
Да, именно так.
pashin_aleksei
