Нужен размер.
Статус
Ребята есть у кого нибудь под рукой победовский шатун. Нужно растояние от пальца до нижнего отверстия. Как бы средняя часть получается.
Неужели нет не у кого старого шатуна. Придется разбирать запасной движок.((
Размер между центрами отверстий нижней и верхней головок шатунов? Напиши Кириллу, у него мой альбом по двигателям, там должно быть. Или подожди до завтра, я завтра после работы дойду до второй квартиры, где мотор стоит, там и шатунов штук шесть лежит.
Спасибо Андрей,да это можно даже не центрами,а краямиближними дрег к другу.
maximush
Санкт-Петербург г. Пушкин
У ГАЗ-12 и ГАЗ-М20 шатуны одинаковые, вот размеры шатуна ГАЗ-12:
Точно одинаковые?
maximush
Точно одинаковые?
Шнейдер, Ремонт двигателей автомобилей ГАЗ, 1955.
Шатуны—двутаврового сечения, стальные, кованые. На дви-
гателях ЗИМ-12, М-20 и ГАЗ-69 применяются одни и те же.
шатуны, нижние головки которых, в отличие от шатунов
двигателя ГАЗ-51, расположены симметрично относительно
стержня и верхней головки.
Спасибо за ответ.
Если я писал значит ошибся)) Помоему писали про ход поршня у победы 100 ,а Зим 110
Всем спасибо ,тему можно закрывать.
Статус
