На них ковалась Победа
Станки прошлых лет.
На них ковалась Победа. И "Победа".
Есть в Москве Царь - колокол, есть Царь - пушка.
Есть и Царь - пресс.
"Кливленд"
США, 1930-е годы. Сохранился.
электрощит - всё как в 30-е годы.
Реакции: pobedovod
Генри Хаузер, Швейцария, 1936 г.
Сохранился.
Советский токарный станок, 20-е - 30-е годы.
Вместо коробки скоростей - ступенчатые шкивы. Возможна работа от групповой трансмиссии - это когда под потолком вращается вал, приводимый в движение единственным на весь цех двигателем, обычно паровым. А от этого вала на каждый станок опускается ремень.
Сохранился.
Реакции: pobedovod и psixoz
Реакции: Александр 163
Электромотор.
Судя по исполнению - крепление к крышкам (подшипниковым щитам), а не к площадке под статором - 1920-е годы.
Сохранился.
Реакции: pobedovod
ДИП - 300
Серия станков ДИП была начата в 1932 году. Название расшифровывается как "Догнать и перегнать"
Не сохранился. Фото 2014 г.
Реакции: pobedovod
Довоенные электродвигатели производства СССР очень живучи.
Намотаны они проводом в эмалевой изоляции с нитяной обмоткой (тип ПЭБО), выводы не припаяны, а приварены. (!) Встречаются иностранные станки, где родные двигатели еще до войны были заменены на отечественные.
Штамповочный участок.
Американские прессы 1930-х годов. Фото - 2014г. Не сохранились.
Реакции: pobedovod
ORAS подскажите , а где некоторое такое оборудование находится?
Все снимки сделаны в Москве.
Димастый
Действительно красота! Жаль, что отношение не как к музейным экспонатам, раз часть из увиденного с прошлого года уже не сохранена :(
Что делать.. Производство есть производство.
И оборудование сохраняется и обслуживается, пока в нём есть необходимость.
На старых предприятиях можно увидеть немало примет из прошлого, не только оборудование.
Этот снимок сделан 7 ноября 2013 г
А это уж совсем раритет. Портрет провисел на своём месте с 1937 года.
Заслуженный человек. Прошёл путь от слесаря до Председателя президиума Верховного совета СССР.
Лозунг Х пятилетки - Пятилетки эффективности и качества (1976-1981) фото 2014.
Всё, что было показано в этом сообщении, скорее всего не сохранилось.
Реакции: pobedovod
У меня в одном гараже тиски с отливок на корпусе 1957г. На них победы ремонтировались и до сих пор ремонтируются :)
Сохранились.
Михаил,фото в студию! :)
Бывает, что старому оборудованию замены нет, и даже при закрытии предприятия оно перевозится на другое.
Так сейчас выглядит "Кливленд". На новом месте.
Реакции: pobedovod
Не станки, но к Победе отношение имеют.
"электросверлильные машины"
ФД-8 , 1932 год
На шильдике:
Трудовая коммуна НКВД СССР им. Дзержинского. Харьков.
(колония под руководством Макаренко)
Особенность конструкции - задняя стенка редуктора, в которой закреплены подшипники ротора и шпинделя, и которая воспринимает всю нагрузку при работе - из карболита (!), толщиной ок. 10 мм.
ЭД-5.
Дрели этого типа долго продержались на конвеере. Самые старые - довоенные. Последние - первой половины 1990-х годов.
