Как эффективнее всего откручивать винты и болты дверей?
pashin_aleksei
Всем Добрый День :)
Подскажите, как эффективнее всего откручивать винты петель дверей? Попробовал большой плоской отверткой, но они не захотели поддаваться :) решил их не мучить и спросить у вас савета :) Может надо постучать или нагреть или еще что то? Есть же какие нибудь методы, или только сила кое какой матери?
Yura_Sv
ударная отвертка, горелка, молоток!!!
греете шляпку винта, бьете по нему молотком несколько раз, потом ударной отверткой откручиваете! все получается!
pashin_aleksei
Спасибо за совет про ударную отвертку. Такая имеется, только она включена на вкрутку, а как переключить на выкрутку??? Может кто знает? IMAG1481.jpgIMAG1482.jpg
Немножко нажать и повернуть головку в другую сторону, если совсем новая то приложить усилие.
Там как бы шарик под кольцом и два положения. Тоесть по крутите ее.
На старых может не переключиться ! Бывает клинет в одном положение.
Кирилл
Не новая, 100 лет ей ) сейчас пойду пробовать:) Спасибо :)
Напишите по результату, а то тоже уперся в винты на стартере, всё, кроме отвертки, перепробовал, не выходит цветочек аленький)
заводчанин
Столица
Я когда собирал машину, обнаружил, что не получается нормально притянуть петли. Все-таки плоская отвертка не совсем удачное решение. На заказ сделал потайные болты с внутренним шестигранником. Результатом доволен.
Yura_Sv
Кстати это правда, шлиц действительно не прижимает как надо, мне пришлось мечиком прогонять резьбы и конечно ставить на новые винты, хоть и старые все я открутил не сорвав, идея с шестиграником классная!!!
Штурман
г.Уфа
Да не парьтесь вы с откручиванием. Всё равно потом на новые менять,Берёте дрель и высверливаете их нахрен. А потом остатки выкрутите. Их там 50штук,если откручивать,то дня 3 промудохаешься и всё равно половину высверлишь. Выкручивать надо те-которые без проблем идут,остальные под сверло...
ну у меня все откручиваются при применении горелки ( небольшой такой баллон, завтра сфоткаю)
Я вот такой использовал. Все открутилось.
