Подскажите по ЗИМу! Как обслужить гидромуфту?
Славик и Димон
Собственно говоря, встал вопрос об обслуживании ЗИМа после 20-ти летнего простоя в сыром гараже. Понятно, что он обслуживается практически одинаково с Победой. Но есть один нюанс - гидромуфта! Что с ней делать, прежде чем заводить ЗИМ, не знаю (промывать, прочищать, что заливать и тп..). Если кто-то знает, прошу подсказать.
все верно промыть и прочистить ,в гидромуфту следует заливать турбинное масло Л в качестве заменителей могут быть использованы веретенные масла 2, 3 или АУ, если течет она то умельцы просто туда нагнетают литиевую смазку. от себя могу добавить что наливали в муфту мобил 220 (красное)для акпп, все работает хорошо, но это при условии что нет течи с муфты. если надо могу еще подсказать где и какое масло (желтое) можно купить используется на бмв.
Славик и Димон
как промыть гидромуфту? залить какое-то промывочное масло или что?
Промывать тем же маслом что будешь заливать, если есть возможность то можешь дополнительно в масло добавить ,10 мин. промывка АКПП Hi-Gear HG7008
сталкер
А лучше подскажите, как ремонтировать гидромуфту если она потекла( я имею ввиду сальник. а не железо) Может кто делал?
Я делал так , меднографитовый сальник вырезал новый, материал брал на ТЭЦ он у них в листах был , еще можно усовершенствовать конструкцию поставить войлочную шайбу в гайку гармошки, но все это ненадолго, последний ремонт это было напыление риметом после этого машина проехала 20 т.км., у вас есть фото есть разобранной муфты ?
maximush
Санкт-Петербург г. Пушкин
Я свою гидромуфту разобрал, почистил, промыл, покрасил. Вместо войлочной набивки решил поставить сальник, по размерам подходит сальник первичного вала КПП от МАЗа (42х64х10). Но пока не собирал, как поведет себя данный сальник не знаю.
на БМВ коробку разбирал, так там везде только сальники ;) если в размер везде становится, так все будет ОК!
намис
Баку
намис
Баку
Есть задумка избавиться от гармошки , установить сальник другого типа . Над этим сейчас и работаю . А что у Вас ?
у нас оригинал.
