Замена сцепления.
у меня наоборот с лепестковой всегда сцепление мягче было.
Рыжуха
Обнинск
www.drive2.ru
Продается универсальная корзина на моторы 402,406,409 и т.д. Тюмень
Себе такую поставил. Ушло часть вибраций
Покупал здесь http://zp495.ru/catalog/avtomobili-gaz/sceplenie/?productID=148656
да, 406ая подходит идеально ,но новая стоит 3000р, я на тот момент не могла себе позволить такую деталь(((
Раз разговор зашол про вибрацию,заметил после замены дв и сцепы вибрация после 70 ушла .Я грешил на кардан. По факту поменял подушки двигателя и подушку под колоколом и все прошло.)
Но у меня новые стоят...
Вибрация была такая, что думал сколы на зубной эмали начнутся.
Поменяли корзину и ее почти не стало...
Реакции: Рыжуха и Mexanik1980
в первой конторе меня послали )) причем это контора на базе крупного автопарка!
собственно, как и во второй ) ...
все занимаются только шлифовкой! ((( может кто и есть, но найти их...
да РБ - это жесть )))... вчера нашел контору по изготовлению рессор - так мне вместо ремонта моих предложили купить от зубренка - бизнес по-белоруски
да ... они это делают... а дальше?? даже можно забить на маховик... типа он оригинальный и с этим валом был.. но корзина ...
ее точно никтоне отбалансирует...
я так буду делать приспособу для балансировки! планирую на зиму!
Рыжуха
Обнинск
www.drive2.ru
Я ссылку бросил, покупал у них в Южном порту, но не на рынке, а на территории самого порта. Они занимаются исключительно ГАЗ и УАЗ
я теперь к рынкам очень предвзято отношусь. 406ая корзина в фирменном магазине ГАЗ.Детали машин стоит 3000р, думаю по сети будет разброс +- 500р
Рыжуха
Обнинск
www.drive2.ru
есть мнение если кардан развернуть на 180 градусов то тоже может помочь, у меня была вибрация дикая начиная от 45км\ч, сначала вибрация потом гул,не вой,а гул. такой как в самолете военном, хоть в наушниках авиационных езди. в общем просто открутилась гайка хвостовика редуктора)))а потом я еще и у Манкуса его отбалансированный кардан выкупила. Летаем за 100, шумоизоляции в машине НОЛЬ,но никаких нареканий ...тьфу тьфу тьфу
Рыжуха
Обнинск
www.drive2.ru
да, такое тоже возможно. когда я бате хвалилась что поменяла сцепу он сказал "Погоди хвалиться,надо еще посмотреть не будет ли биений и вибраций"
Рыжуха
Обнинск
www.drive2.ru
я на жигули мотор собирала когда ,повезла блок на проточку и хон, а так же вал на балансировку,шлифовку и чистку, они сказали "Вези маховик обязательно" , дело было в известной "МЕХАНИКЕ"
Тож балансировал в "Механнике" Все собрал колено газ 51 маховик от Победы и сцепа с лепестками и диском. Когда получал ,диск лежал отдельно,сказали балансировали без него. У меня вибрация еще с родным тогда движком уменьшилась после подтяжки гайки хвостовика моста. А щас и вовсе пропала. Тьфу тьфу.
Реакции: Рыжуха
