Замена сцепления.
Рыжуха
Обнинск
www.drive2.ru
Я не нашла эту тему в ранее поднятых, поэтому поднимаю этот вопрос отдельно.
В общем после поездки в Крым я проехала еще 7000км и судя по всему сцепление на последнем издыхании -- обороты поднимаются,а динамики нет, в крутую горку въезжаем с трудом и потом воняет жженым сцеплением.
1. От чего подходит выжимной?
2. ЧЕГО ОЖИДАТЬ при разборе?! какие нюансы при данной замене?
Реакции: Jolly Roger
В процессе работы сцепления выжимной подшипник не участвует. Он задействован только в процессе нажатия на педаль!
Единственное - если он не возвращается назад и постоянно оказывает давление на корзину.
Придется снимать корзину и диск, после снятия обязательная дефектация маховика, он мог "подгореть" - нужна шлифовка...
Если маховик в норме, то замена диска, подшипника и в путь! )
Осмотр корзины на целостность пружин
Выжимной продается ... Лучше брать свой и идтит в магазин ) я так делал)
Реакции: Рыжуха
Славик и Димон
Просто для начала попробуй шток подрегулировать. Бывает, что он сильно выдвинут.
Рыжуха
Обнинск
www.drive2.ru
вот! это полезная инфа! спасибо!корзина и диск -- НОВЫЕ, но корзина регулируемая
то что выжимной реально найти по образцу -- радует)))
а в техническом плане, в самом процессе замены есть какие нибудь нюансы?
Рыжуха
Обнинск
www.drive2.ru
шток? я регулировала свободный ход, вилку саму, теперь и ход педали большой и сцепа все равно схватывает только в конце(((
в теории больших трудов замена не составляет... при снятии нужно пометить корзину с маховиком, что бы при установке соблюсти балланс..
это основное ...
остально - крутить гайки , желательно на подъемнике и иметь подставку под каробку )... тогда все проще и быстрее
ну и пошаговое фото разборки - тогда есть вероятность собрать ) (шучу), но фото лучше делать
Рыжуха
Обнинск
www.drive2.ru
это основное ...
т.е особенностей никаких толком то и нет. значит я одна справлюсь...надеюсь коробкой меня не придавит в яме:D
Так коробку можно поддержать с верху сняв кожух ,тогда в яме не придавит.
Реакции: Рыжуха
Ставил один. Как собираешься делать со снятием педали газа с черепахой? Подставочку желательно гидралическую. Я кожух не снимал,но пришлось делать обрезной ключь чтоб коробку затянуть. Попыхтеть придется,бери друзей.
Реакции: Рыжуха и Зубр
Реакции: Рыжуха
Рыжуха
Обнинск
www.drive2.ru
чую главное начать,а они там сами нарисуются и подтянутся))))
Реакции: Mexanik1980
Перед установкой отцентруйте диск,чтоб коробку вставить легче было и я делал крючок для пружинки что подшипник держит .Вот здесь было сложно чтоб коробка не упала и пружинку натянуть. Матюки приветствуются)))
Реакции: Рыжуха
Jolly Roger
СПб
Желательно иметь лишний первичный вал, тогда с центрацией диска не будет ни каких проблем.
Ну и пальцем залезть подшипник посмотреть где маховик.Первичный вал К П вставляется.
Реакции: Рыжуха
Рыжуха
Обнинск
www.drive2.ru
порядок сборки: взять диск, взять вал для центровки (ну или его подобие), вставить в маховик, надеть корзинку и прикрутить ее к маховику, при этом диск с валом должны стоять на месте! (т.е. центровочный вал вынять только после полного зажатия корзинки). Достать центровочный вал.
Далее надеть подшипник на хобот коробки и вставить вал коробки, через диск сцепления в маховик.
М.б. нужно будет вначале вставить хобот коробки в отверстие колокола, а потом надеть подшипник...
примерно так)
Реакции: Рыжуха
На самом подшипнике есть маркировка,либо 588 911 ,либо 688 911.С этой инфой можно идти в магазин подшипников специализированный или магазин ГАЗ/УАЗ,выбрать тот магазин,который ближе всего и удобнее.
Реакции: Рыжуха
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Подшипник идет УАЗовский. В продаже навалом. Корзина кстати тоже. Вместо первичного вала можно использовать обычную деревяху, только обстругать её по принципу первичного вала. Без снятия черепахи трудно буде ставить на место, и особенно затягивать верхнюю левую гайку. Мать ее, она затягивается только обрезанным ключом. И только рожковым. С вилкой тоже иногда приходится повозиться. Снимается легко, а вот назад поставить... Толщину накладок диска можно проверить не разбирая автомобиль. Достаточно снять поддон сцепления, осмотреть диск с выжитым сцеплением. Также можно увидеть ход выжимного, и регулировку узла.
Реакции: Рыжуха
