СВ\ФМ радиостанции
саня64
Не обязательно--------с ними можно поддерживать связь с участниками пробега на свободной частоте к примеру (144-145 мгц или 433-439 мгц). Насчет дальнобоев на 27.135 мгц АМ-есть и недорогие р\станции носимые. Все зависит от цели и поставленных задач в организации связи.
ну выше было написано что хотят и между собой общаться чтоб рации не садились и с дальнобойщиками связь поддерживать..хотя есть модель кенвуд там можно любую волну настроить :D
а ваша Yaesu FT-857 я так понял запрещенная станция у неё мощность 100ватт. или все зарегистрировано?
саня64
Регистрация на нее не нужна (согласно списка Постановления пр-ва)при работе на СВ-27 мгц. Регистрация станций СВ диапозона отменена (получение разрешения на установку и эксплуатацию радиоэлектронного средства связи). Позывной в ГКРЧ получать не обязательно. Мощность на КВ там действительно до 100 вт., но ГАИ не имеет права, кроме радиотехнической инспекции проверять мощность р\ст-не их компетенция. Поэтому в случае чего-переключаете станцию на 27 мгц. и говорите станция СВ, разрешенная Законом. И иии поехали дальше. Ну, а далее ставите другую частоту которая Вам нужна.
саня64 сказал(а):
Регистрация на нее не нужна при работе на СВ-27 мгц. Регистрация станций СВ диапозона отменена (получение разрешения на установку и эксплуатацию радиоэлектронного средства связи). Позывной в ГКРЧ получать не обязательно. Мощность на КВ там действительно до 100 вт., но ГАИ не имеет права, кроме радиотехнической инспекции проверять мощность р\ст-не их компетенция. Поэтому в случае чего-переключаете станцию на 27 мгц. и говорите станция СВ, разрешенная Законом. И иии поехали дальше. Ну, а далее ставите другую частоту которая Вам нужна.
это я знаю, просто гаи свои рученьки то шаловливые тянет куда не надо. покрутить ручки кнопки по нажимать. :D
саня64
не имеет право и это ни его кмпетенция.
саня64
интересно- это не его право или обязанность. С теми кто хоть не много огрызается зная его и свои права эти пассажиры не связываются.
ну я так и делаю в последние время хотя длинная антена их нервирует думают что такси :D а это сейчас противозаконно(частное такси)
саня64
законно-незаконно умные работают не на рации, а на сотике. Вообще-то лучше для себя если ставить на среднепересеченной местности то станцию на 144-145 мГц.
и что там можно услышать с кем пообщаться.?
что скажите о такой рации как Kenwood TH-K4AT там можно выбирать диапазон частот.
саня64
Аппарат не плохой. Диапозон частот-один----400-470 мгц. Любительские диапозоны 433-438 мгц. А слушать тех именно по трассам МО можно. Москва-дпс тоже можно.Дальность между такого рода р\ст по трассе точно 5 км. без выносной антенны на крышу.
сегодня поговорил с товарищами связистами сказали что подобные рации с выходом на каналы спец.служб пеленгуют и наказывают..или пугают.?
саня64
Это сказали те, которые не пользуются этим, либо мало, что в этом понимают............... Вот если Ты будешь "баловаться" на спецчастотах-Тебя можно запеленговать, а если только слушаешь, да еще и на движущимся авто, ни какого пеленга нет, т.к. пеленгуют только передачу р\ст. А до кучи ведь разговор не идет о работе на спецчастотах-сиди и болтай на иных разрешенных частотах на этой-же рации 433-438 Мегов.
да вот как раз сказали те кто пользуется и занимается этим. я баловаться не собираюсь просто слушать что и как а болтать со своими конечно на разрешенной частоте..просто у меня район кутузовского и рублевки, а там каждое дерево под надзором...... :mrgreen:
саня64
Так ради бога вози с собой любой носимый аппарат-- забей в память "свои" частоты, где болтаешь и "ТЕ" частоты. Разрешения на ношение р\ст не надо. Едешь-слушаешь, а если что, переключи на 433-438 и все, убери в бардачек, карман куртки, штанов и т.п..
а что можно услышать на 433-438 таджиков с соседней стройки. и меня просто стояла стандартная сибишка всегда и все.
саня64
Ну почему, давно между ребятами есть на 433.100 "Автоканал". Аппаратура по-меньше и по солиднее, антенны покороче, да и связь надежнее. Найди в инете сайт-автоканал 433.100 Москва-и почитай. Другой вопрос, если нужна в машине именно СВ для работы на "дальнобойщиках" 27 Мгц..
у меня на такой волне пульт от машины работает :D сейчас почитаю. тоесть если надо то и то то нужно 2 антенны как не крути?
саня64
Да, пулты сигнализации работают в этом диапозоне, НО в цифре и со смещением от основных частот+ пульты маломощны, так что об этом даже можно не думать.
