Родной двигатель
На Победе стоит движок ГАЗ-21.
Если все срастется, хочу вернуть в оригинал.
Реально купить родной двигатель с документами и сколько он будет стоить?
(работоспособность не важна, все равно перебирать)
Tarasov (MetalHeart)
Реально.
У меня в прицепном гараже лежит родной М20 двигатель.
Славик и Димон
мотор стоит не дорого, документы не нужны. ценник на хороший рабочий мотор в сборе около 10ки.
ALEX157
Ижевск
Как это не нужны документы :shock: .
А как ГИБДД тогда докажешь что двигатель не краденный.
Славик и Димон
уже не нужны, двигатель признан запчастью и номера не сверяются...
Зато поставить и снят с у чёта можно только с родным номером.
ALEX157
Ижевск
В ПТС № двигателя никто не отменял.
Продать потом машину будет проблематично.
Славик и Димон
в победе номер мотора указывается на табличке, поэтому можно спокойно ставить безномерной блок. и в птс номер просто переписывается из старых данных, но не сверяется...
АлексейРиО
Есть двигатель с донора, отдам за 3500р
АлексейРиО
SMV сказал(а):
Документы на двигатель нужны обязательно. Тем более при смене модели двигателя.
Да ты что :shock:
Даже при возврате к зааводским пораметрам :shock:
Ахринеть....
MetalHeart сказал(а):
Реально.
А он у Вас с навесным, с документами?
понял, спасибо, он у Вас без навесного
буду иметь ввиду...
ECE
Москва, Коптево
retroparts.7910.org
Вы же когда стартер или карбюратор меняете не доказываете в гаи что они не краденые? Так и двигатель теперь стал просто запасной частью.
Стас есть мотор, но без каких либо гарантий. Т.е. возможно под переборку.
Стас, мне как раз вообщем и нужен будет мотор не перебранный, т.к. платить за перебранный с неизвестным мне качеством - не очень хочется.
А я доверяю только своему мотористу)))
Правда он еще об этом не знает.
Подтверждаю! Двигатель = запчасть, ни документы, ни доказательств что он не краденый не надо! На номера никто не смотрит!
TUNER
Нижневартовск
инспектор при постановке на учет у меня на всякий случай сверил номер на движке)
ECE
Москва, Коптево
retroparts.7910.org
Ну это он самодельничает.
Стас я не знаю перебирался он или нет. Не известно по какой причине его сняли. Либо меняли на более современный, например 21, либо он сломался.
