Ремонт передней подвески.
Тема в разделе "Помогите советом...", создана пользователем ММГ, 25 дек 2017.
  1. ММГ
    ММГ Пользователь
    4 авг 2017
    439
    Сказали спасибо:
    178
    Челябинск
    Доброго времени суток. Пока зима решил проревизировать ходовку. Разобрал левую сторону, перепресовал шкворень, не хватает регулировочных шайб и заглушки шкворневого отверстия поворотного кулака( диаметр 32). Подскажите , кто где и как выходил из этой ситуации, может от ГАЗ 21 или ГАЗ 24 подходят?
  2. RAV-21
    RAV-21 Пользователь
    4 янв 2016
    24
    Сказали спасибо:
    5
    г.Киров
    Шайбы регулировочные смотри от Газели,диаметр такой же,а заглушки заказывать на Ретродетали или еще где либо,от 24 меньше
  3. юрий-победа
    юрий-победа Пользователь
    27 фев 2011
    2.104
    Сказали спасибо:
    970
    Первый город герой СССР
    заглушки сделай сам
    на 1-1.5 мм сделай больше круг из металла,кладешь этот кружочек на внутреннюю обойму подшипника или подобное подходящего диаметра(немного меньше кружка) ,обтачиваешь(доводишь) ударную круглую пятку слесарного молотка до полукруглого состояния,радиус может быть примерно 40мм, присталяешь к кружочку,лупишь кувалдочкой,получаешь заглушку.
    Так же и заглушки для мотора делаются дома на "коленке".(для заглушек мотора подходит сферический палец КАМАЗа от реактивных тяг.
    ММГ нравится это.
  4. ММГ
    ММГ Пользователь
    4 авг 2017
    439
    Сказали спасибо:
    178
    Челябинск
    Спасибо тебе дружище, очень признателен за ответ. А заглушки 21 такие же?
  5. Andrey1992
    Andrey1992 Пользователь
    5 сен 2010
    3.774
    Сказали спасибо:
    531
    21-е заглушки такие же.
  6. ММГ
    ММГ Пользователь
    4 авг 2017
    439
    Сказали спасибо:
    178
    Челябинск
    спасибо.
  7. СЭМ
    СЭМ Пользователь
    12 янв 2015
    2.015
    Сказали спасибо:
    714
    Покупал заглушки шкворней в Ретродеталь - не понравились . На мой взгляд - прослабленны . Установил вроде всё красиво . Стал шприцевать и верхние заглушки выперло смазкой с обоих сторон . Купил второй комплект . Установил . Такая же история . Буду у токаря заказывать большего диаметра . После установки - отпишусь .
  8. pobedovod
    pobedovod Авторитет
    23 дек 2007
    4.641
    Сказали спасибо:
    3.688
    Часто бывает, что при шприцевании подвески смазка выходит из-под заглушек шкворня.Немного подбить заглушки помогает, но не на долго. Их нужно запаять оловом.Всем рекомендую.
    ММГ нравится это.
  9. ММГ
    ММГ Пользователь
    4 авг 2017
    439
    Сказали спасибо:
    178
    Челябинск
    Добрый день, pobedovod. Спасибо за совет. Только собрал цапфу и поставил заклушки. Очень своевременно. Обязательно воспользуюсь ценным советом.
  10. СЭМ
    СЭМ Пользователь
    12 янв 2015
    2.015
    Сказали спасибо:
    714
    Я тоже попробую ! Спасибо !
    ММГ нравится это.
  11. EvgenB
    EvgenB Пользователь
    17 сен 2015
    688
    Сказали спасибо:
    249
    На родном кулаке в месте заглушек наблюдаю 4 развальцовки... Как нить сниму фото. Это видимо как раз что б не выскакивало)))
  12. ММГ
    ММГ Пользователь
    4 авг 2017
    439
    Сказали спасибо:
    178
    Челябинск
    Встречал под заглушками полиэтилен, чтобы смазку не давило.
  13. EvgenB
    EvgenB Пользователь
    17 сен 2015
    688
    Сказали спасибо:
    249
    По идее , давишь, она в зазоры выходит, заглушки на месте. Протираешь.Гдавное чтобы понимать положение колеса и смазка до нижней втулки доходила. На моей не протирале, зато сечас по этим Г все блестит)))
  14. ММГ
    ММГ Пользователь
    4 авг 2017
    439
    Сказали спасибо:
    178
    Челябинск
    Спасибо за совет по шайбам, подошли как нельзя лучше.
  15. ММГ
    ММГ Пользователь
    4 авг 2017
    439
    Сказали спасибо:
    178
    Челябинск
    Снимали заглушки с подвески 21 Волги, выбили , а они дюралевые, порвались.
  16. СЭМ
    СЭМ Пользователь
    12 янв 2015
    2.015
    Сказали спасибо:
    714
    А у меня на победе заглушки латунные стояли .
  17. Andrey1992
    5 сен 2010
    3.774
    Сказали спасибо:
    531
    Самоделки это все.
  18. RAV-21
    RAV-21 Пользователь
    4 янв 2016
    24
    Сказали спасибо:
    5
    г.Киров
    Заглушки должны быть свинцовые,вроде как,потому что после установки они от легкого удара легкого молотка расправляются
  19. EvgenB
    EvgenB Пользователь
    17 сен 2015
    688
    Сказали спасибо:
    249
    Это точно нет...
    Вопрос , чем втулки из кулака выбить, а затем новые забить? Затем регулируемой развёрткой делать за один проход втулки- эт понятно...
  20. АНДРЕЙ 111
    АНДРЕЙ 111 Авторитет
    15 мар 2011
    13.322
    Сказали спасибо:
    1.665
    можно головкой старой, если не чем больше.
    Pika нравится это.
