Ремонт передней подвески.
ММГ
Челябинск
Доброго времени суток. Пока зима решил проревизировать ходовку. Разобрал левую сторону, перепресовал шкворень, не хватает регулировочных шайб и заглушки шкворневого отверстия поворотного кулака( диаметр 32). Подскажите , кто где и как выходил из этой ситуации, может от ГАЗ 21 или ГАЗ 24 подходят?
RAV-21
г.Киров
volga43.ru
Шайбы регулировочные смотри от Газели,диаметр такой же,а заглушки заказывать на Ретродетали или еще где либо,от 24 меньше
заглушки сделай сам
на 1-1.5 мм сделай больше круг из металла,кладешь этот кружочек на внутреннюю обойму подшипника или подобное подходящего диаметра(немного меньше кружка) ,обтачиваешь(доводишь) ударную круглую пятку слесарного молотка до полукруглого состояния,радиус может быть примерно 40мм, присталяешь к кружочку,лупишь кувалдочкой,получаешь заглушку.
Так же и заглушки для мотора делаются дома на "коленке".(для заглушек мотора подходит сферический палец КАМАЗа от реактивных тяг.
Реакции: ММГ
ММГ
Челябинск
Спасибо тебе дружище, очень признателен за ответ. А заглушки 21 такие же?
21-е заглушки такие же.
Покупал заглушки шкворней в Ретродеталь - не понравились . На мой взгляд - прослабленны . Установил вроде всё красиво . Стал шприцевать и верхние заглушки выперло смазкой с обоих сторон . Купил второй комплект . Установил . Такая же история . Буду у токаря заказывать большего диаметра . После установки - отпишусь .
Часто бывает, что при шприцевании подвески смазка выходит из-под заглушек шкворня.Немного подбить заглушки помогает, но не на долго. Их нужно запаять оловом.Всем рекомендую.
Реакции: ММГ
ММГ
Челябинск
Добрый день, pobedovod. Спасибо за совет. Только собрал цапфу и поставил заклушки. Очень своевременно. Обязательно воспользуюсь ценным советом.
Я тоже попробую ! Спасибо !
Реакции: ММГ
ММГ
Челябинск
Встречал под заглушками полиэтилен, чтобы смазку не давило.
По идее , давишь, она в зазоры выходит, заглушки на месте. Протираешь.Гдавное чтобы понимать положение колеса и смазка до нижней втулки доходила. На моей не протирале, зато сечас по этим Г все блестит)))
ММГ
Челябинск
Спасибо за совет по шайбам, подошли как нельзя лучше.
Самоделки это все.
RAV-21
г.Киров
volga43.ru
Заглушки должны быть свинцовые,вроде как,потому что после установки они от легкого удара легкого молотка расправляются
Это точно нет...
Вопрос , чем втулки из кулака выбить, а затем новые забить? Затем регулируемой развёрткой делать за один проход втулки- эт понятно...
Это точно нет...
можно головкой старой, если не чем больше.
