Различия рулей 2-й и 3-й серий
У меня второй руль 1954 год ,пружина одна.
Kapot сказал(а):
Подскажите, есть ли каталожная схемка с рулем М-20 3ей серии(с кольцевой кнопкой сигнала)?
Как выгледят внутренности пружины, кольца итд?
А тут разве не видно? viewtopic.php?f=2&t=4996#p55661
retroport
Москва.Бутово
www.retro-port.ru
имею руль без шлицов под вал,а с каким-то вырезом,я так понял под шпонку какую-то!!!
кто знает что за штуковина???
На довоенных машинах рули ставили на шпонки, а на ЗиЛ-130 и до 90-х годов :D . Если Ваш руль победовский, и на нём паз под шпонку, то либо его в своё время ставили на "Эмку" или ГАЗ-67, или на нём срезались шлицы и его были вынуждены ставить на шпонку...
фото давай, может пригодится рулек
retroport
Москва.Бутово
www.retro-port.ru
ни чего там не срезалось,так оно по заводу было!!!руль точно победа!!!я так думаю это с первых машин..
Мрамор
retrodetal.ru
Если руль внешне выглядит как победовский или волговский, а крепление под шпонку - это с катеров
retroport
Москва.Бутово
www.retro-port.ru
А вот это возможно...
А какой материал применяли для рулей и декор накладок, вчера очистил руль от остатков покрытия - духан совсем не синтетики, а сказалбы прям РОГА и КОПЫТА :mrgreen:
П.С.В то время синтетика не очень развита была, роговая оправа у очков и гребешки для волос, а может это блуд.
Пластик декора и руля сделан из какого-то палимера в качестве пластификатора и костной муки в качестве наполнителя.
Значит обоняние есть :) Просто дух напомнил испортившийся казииновый клей, даже не клей, а порошок рогов и копыт.
Мрамор
retrodetal.ru
Костная мука - на основе костей животных
Да - мука костная из костей крупного рогато копытного скота.
Борян
Ленинград
Снял у зеленого руль и увидел вот. Вопрос - для чего винты.
Vins
М.О. Балашиха
Скорее всего народное творчество.
Борян
Ленинград
пытаюсь открутить -пока никак.Смысловая нагрузка от них - нет ответа. Может первая серия :mrgreen: :?:
Думаю разбирать смысла нет, на мой взгляд это востановление сломанного руля. На бандажном кольце из стали закреплены лучи руля, а винты держат вставыш от родного руля с шлицевой.
Борян
Ленинград
Странный руль - еще хром-обод на лицевой стороне не такой - на конусе. В те времена чинить руль ? - легче другой взять, да и сломать его для начала проблем. Может это вообще не наш?
Борян
Ленинград
В общем один винт ни в какую - даже бита сломалась. Отверстия сквозные. Хрен знает что это - может тюнинг какой то .и по маркировке на первую серию не катит...
