Прокачка тормозов.
Можно продублировать механической лягушкой на педали
Аndrei
Подскажите - из тормозных цилиндриков подтекает тормозная жидкость. Как я понимаю - необходимо менять манжеты?! А от чего они подходят? В магазине деталей ГАЗ, продовец-консультант сказал, что ни чего подобного у них не бывает. И как выглядит шланг для прокачки тормозов или от чего его можно использовать?
Традиционный способ: принести им старую манжетку и сказать "хочу вот такую же". Если скажет, что таких нет, задать вопрос в отделе запчастей для грузовиков.
Любая гибкая трубка, которая налезает на штуцер. Можно обойтись и без нее, если не боишься запачкать тормозухой колеса и пол в помещении.
У нас свободно продаются.
Аndrei
Приносил и показывал - ответ не бывает. Хочу сегодня попробовать сходить в магазин УАЗ...
BuTaJIяH
Новосибирск
Таже проблема, планирую на каждый поршень поставить по 2 манжеты д.32 от ГАЗ-24, т.е. по 4 штуки на каждый тормозной цилиндр. Наши прямоугольного сечения, а у Волги круглые.
P.S. Не получилось. Они глубоко осаживаются и не работают. Нужно искать похожие на родные, либо видимо менять цилиндрик на ГАЗ-24
P.S.#2 После поездки в магазин и разговора с продавцом определились в следующем.
Рабочий тормозной - 3302-3502040 - идентичен (Сам корпус) с Победовским.
Манжета подходит от главного тормозного Газ-3309 № 12-3501051, кстати в Победе в главном тормозном такая же
Аndrei
Подскажите:
я снял с машины (для ремонта) тормозные целиндрики и решил промыть тормозную систему спиртом. Причем после снятия цилиндриков и нажатию педали тормоза, жидкость потекла только из переднего (водительского) колеса. С отстальных же даже не капнуло.
После того, как я заделал отверстие в этом колесе и попытался нажать педаль, что бы потекло из других колёс - для чего пришлось применить недюжею силу. Причем, сколько бы я не промывал - легче она не нажимается - скажите это так должно и быть? :)
TORNADO
Иркутская область, Ангарск
Точно подходят от УАЗа.
Аndrei
Манжеты я уже купил и поставил, стоят около 5 рублей за штуку :)
Димка
Ростов на Дону
Аndrei сказал(а):
Подскажите:
Aндрей меняй все 3 резиновых шланга,причина кроется в том,что с течением времени Победовские шланги внутри от жидкости расслаиваются и закупоривается просвет шланга,не лишним будет покупка ремкомплекта для ГТЦ от УАЗа,промывка и прокачка,ну и если не гонишься за аутентичностью иди на барахолку и покупай поршеньки от ГАЗ 24 и ставь кольцевые манжеты,см. выше;)
Аndrei
Спасибо за совет! Эти шланги от чего-нибудь подходят - или нужно будет что-нибудь переделывать?
Подходят ГАЗ24 задний/ГАЗ53 передний.
aydar
Казань
Можно родные поискать по обьявлениям.
или берешь родной и идешь в магазин ГАЗ,ПАЗ, УАЗ штуцера подходдят - только надо по длинне подобрать
Krivass
Коротковат задний 24 однако. И хлипкий какойто. :(
И на Победе и на Варшаве поставил задний ГАЗ 24,все нормально.
>Юрий<
г. Челябинск 74ru
Недавно заменил один рабочий, поставил от 2410, штуцер на 12, если брать цилиндр со штуцером на 10, те шланги действительно короткие. И не завернуть трубку там на 12, у меня во всяком случае..
Залил вот такую БСК, и произошло сужение тормозных шлангов.
У врачей это состояние называется склероз. :evil: :D
Теперь придется менять шланги. :?
lev21
Воронеж
и мыть спиртом всю систему
Димка
Ростов на Дону
И я применил такую БСК,как последствие-замена шлангов,и сразу же возник вопрос:какой БСК не боятся родные шланги?
lev21
Воронеж
Я брал ( Воронеж) разные варианты, топил там манжеты и.... через несколько дней грустно сливал кисель...
Залил ДОТ
