Про Аи - 80
Pobedovod26 сказал(а):
Mankus, по ГОСТу параметры должны быть одни, на практике эти же параметры могут разлячаться. К примеру, залили тебе под видом АИ-92 какую-нибудь бадягу, к примеру смесь 80-ого, ацетона и ослиной(человеческой/собачей/кошачей, нужное подчеркнуть, недостающее вписать)мочой. Вот и будешь думать, почему мотор не так работает.
Ну с этим трудно не согласиться, но я частные случае в расчёт не беру.
АНДРЕЙ 111 сказал(а):
почти да расслаивается тяжелый внизу, а легкий с верху..так что на заправках только бадяжут ПРИСАДКАМИ а не бензины смешивают. и проверить просто качество бензина по плотности у всех бензинов она разная.так же и в баке сначала едиш на одном как бы потом на другом.
У меня в гораже где-то валяется ориметр для бензина :lol:
Mankus, по ГОСТу параметры должны быть одни, на практике эти же параметры могут разлячаться. К примеру, залили тебе под видом АИ-92 какую-нибудь бадягу, к примеру смесь 80-ого, ацетона и ослиной(человеческой/собачей/кошачей, нужное подчеркнуть, недостающее вписать)мочой. Вот и будешь думать, почему мотор не так работает.[/quote
ГОСТы тоже разные у бензинов!
У меня в гораже где-то валяется ориметр для бензина :lol:[/quote]
померить надо и увидешь сам...только это надо делать при +15 +20 градусов и емкость брать тонкостенное стекло.
Я для примера привёл. Кроме товарных бензинов есть ещё довига других(опять же пример-уайт-спирит(да-да, тоже бензин, если этого ты не знал)).
В общем, резюмирую наш спор: по ГОСТам разница быть должна, на практике разницы может не быть, и врядли это может быть чисто бензин.
да это и не спор особо, так сказать... просто мозговой штурм )))
Я уже писал. повторюсь, 95й точно будет отличаться от 80го даже если он на поверку окажится настоящий 92 :mrgreen:
это не спор а обсуждение. на практике принимают бензин по госту и по актам проверяют его. а вот что привозят на азс это только можно назвать бензином. вода да присутствует и примеси но это от самой тары зависит. на заправках могут добвить присадки но не делают из 80, 92. а просто 92, 95 немного доводят до нормы...
конечно будет отличаться. самое простое по цвету и запаху..
А по вкусу? :wink:
не знаю на вкус но при попадание на кожу при высыхание бензина 80 образуется масленая пленочка а от 92-95 нормальных белый налет.
TUNER
Нижневартовск
Господа, так вы скажите мне, Вы 80-й чистоганом заливаете, ничем не разбавляете?
куда в машину? или на азс?
TUNER сказал(а):
В машину конечно.
нет ни чем ..простой 80 бензин..я на заправке заправляю и все..но иногда присадку от воды добавляю раз в год..
TUNER
Нижневартовск
Ясно. А то мне посоветовали разбавлять его керосином 10 к 1 :)
зачем? керосин сразу выпадает в осадок в виде масел и засасывается в двигатель начинается легкое подкашливание и сизый дымок...или авиационный керосин.(уайт-спирит еще есть)
А керосин то зачем? :shock:
TUNER
Нижневартовск
А по вкусу? :wink:
А ты попробуй. Потом нам раскажешь. Сразу предупреждение-отравление тебе обеспечено.
Про 66-ой бензин-такое ОЧ имеет только прямогонный, и то максимум. Но тот же прямогонный бензин является основой всех бензинов, толко добавляют продукты крекинга и риформинга.
