помогите снять ступицу с полуоси *
hippon
Сергиев Посад
был в чистеньком и до гаража смог добраться только к 12 ночи) завтра будем пробовать)
Удачи!
hippon
Сергиев Посад
итааак :) мост разобран... были помяты ступицы при сьеме и срезаны почти все болты которые держат барабан в районе подшипника)
скажите какие купить ступицы? от уаза подойдут?
сальники я куплю в колесах
подшипники подходят от чегото современного?
подскажите прошу, кто менял эти расходнички:)
hippon
Сергиев Посад
есть мост от 21, подойдут ступицы?
Димка
Ростов на Дону
Архипп ступицы подойдут только свои, сфоткай с двух сторон может быть не всё ещё потеряно;)
hippon
Сергиев Посад
их чуток погнуло.. будем прямить в таком случае:)
А в чем причина была? Что держало ? Должны быть следы.
vovan
Ступицы есть новые но в Питере
hippon
Сергиев Посад
причина в том что ступица прикипела к полуоси.. после снятия было видно сухой участок полуоси- примерно на половину всей посадочной поверхности.. сильно тянул ключем и стучал по самой ступице. но ничего не получалось до тех пор пока не начал долбить по центру сьемника- тогда сразу же соскочила эта ступица) так что стучать по ступице бесполезно .. всё дело здесть в полуоси))
Димка
Ростов на Дону
Ну как тебе сказать бесполезно:) Не надо спешить, протянул, осбтучал и так до Победного конца - резьба съёмника не сорвётся, ну это ладно главное снял, я просто не могу понять как вы такой толстый металл погнули, другое дело с обратной стороны ступицы для маслоотвода прикреплена по форме ступицы железка-вот она гнётся на ура, как собственно и правится;)
Архипп если будешь в "Колёсах" сальники ступицы заднего моста покупать, не мог бы ты и мне пару купить и выслать, естественно расходы оплачу;)
Ступици только свои! Но отдельно ты их вряд ли купишь, проще купить родной бушный мост, бляго предложение привышает спрос.
А подшипники тоже скорее всего только свои, но они попадаются давольно часть на развалах и в запчастях продающихся кучками на вес.
quote="hippon"]
причина в том что ступица прикипела к полуоси.. после снятия было видно сухой участок полуоси- примерно на половину всей посадочной поверхности.. сильно тянул ключем и стучал по самой ступице. но ничего не получалось до тех пор пока не начал долбить по центру сьемника- тогда сразу же соскочила эта ступица) так что стучать по ступице бесполезно .. всё дело здесть в полуоси))[/quote]
это невероятно настолько на сколько и не возможно! У ступицы посадочное место коническое!!! это две паралельные паверхности если ты одну от другой отодвинун хоть на сотку то между ними по всей поверхности не будет контакта!!!! А у тебя была резьба утопленая в тпупицу, это минимум 15 милиметров... ты брат что-то напукал тут. не в осях дело, по крайней мере не в посадочном месте.
А то что поцентру стучать надо. этому ещё в школе на уроках труда учат. ты же когда гвоздь забиваешь в доску по бокам доски не стучишь... или стучишь :lol:
hippon
Сергиев Посад
не не не, резьба в ступицу не была утоплена) так уж вышло, да это мой косяк в многом, но и прикипели они дичайше))
Была аналогичная ситуация.
Разбирал мост, не установленный на машину. Тянул 3-лапчатым съемником, в натянутом состоянии стучал по середине, даже грел паяльной лампой, без фанатизьму :D правда, градусов до 100. Ничто не помогало.
Отошел передохнуть. И вдруг - пушечный выстрел, :shock: :D ступица вместе со съемником отлетают метров на 5...
УРА! :D :D :D :D :D
УРА! :D :D :D :D :D
Это специально так.
Было аналогичное на джипе.
Но вообще то такие соединения смачивают при разборке...
Не просто смачивал. а несколько дней "керосинил". :D :D :D
И при сборке надо смачивать... маслом.. чтобы не прикипали!
Димка
Ростов на Дону
Хз ничем вообще не смазывал, наоборот вытирал бензином насухо и ставил, но может и был неправ, может ужО лучше графиткой?
Я признатья тоже насухо вытераю таки вещи бензином, как раз с расчётом на молекулярное взаимодествие деталей... но для лучше разборки лучше бы смазивать.. гравитка вариант!
