Победа с дагестана . <МАГА 804>
Мага 804 сказал(а):
Становиться под уклоном упирается в крылья если установить под уклоном то будет влиять на циркуляцию ?
Не должно. У Соломатина радиатор вообще лежит горизонтально -- и работает.
Мага 804
Дагестан-- г.Хасавюрт
www.odnoklassniki.ru
Интересно как у него получилось что то не припомню такого человека
Водитель М20
Орел
www.drive2.ru
Такой вопрос: места крепления рулевой на лонжеронах делали на глаз или положение надо вымерять по какой-нибудь инструкции?
Мага 804
Все на глаз , измерял , примерял , подгонял, неделями сидел думал чтоб не ошибиться .
Мага 804
Давно не обновлял свою статью , данное время меняю проводку полностью ставлю от 3110 волга, кстати отдам даром родную проводку . Так вот а куда мне поставить аккумулятор ? На родное место нельзя , там ваакумник стоит . Может в багажник или еще куда ? Чтоб было надежнее ? Может кто нибудь что нибудь подскажет ? На правую сторону тоже нельзя , там в ресивер от двиг. мешает? Как мне быть ? Заранее спасибо .
Zakker
Москва ВАО
Помни про испарения аккума,ставь туда,где будет безопаснее.С победой пока дел не имел,хотя хочется.думаю можно в задней части автомобиля сделать карман по аккум.
givi
акум ставят в победе в переднее левое крыло,вырезают делают плошадку и ставят.
Мага 804
У меня с правой стороны ресивер мешает , а на фото двиг .с карб . А у меня 406 инжектор . А можно по подробнее как поставить в левое переднее крыло ? Не могу понять .
А я бы в багажник убрал,на правую сторону,чтобы вес водилы немного компенсировать. Мерс и БМВ аккумы спокойно в багажник и салон ставят.... :( И не парятся насчёт испарения.... Так что по видимому с экологией всё в порядке..... :D
VoitS
Одесса Мама
Рассматривал фото и задался вопросом, какой длинны должны быть тормозные шланги при данном переднем размещении суппорта?
Мага 804
Шланги использовал от 3110 .
VoitS
Одесса Мама
Спасибо!
Мага 804
Чтобы не создовать новую тему напишу здесь , так вот на моей Победе стоит двиг. 406,2 . И вопрос встал на счет глушителя если поставить родной глушитель не будеть ли он "душить" двигатель , или что нибудь от другого авто поставить? , и еще нужен ли доп. глушитель(резонатор) ? А то на днях заводил свою Победу обороты набирает в кайф так четко :D , боюсь потерять .
Можно разделить систему и поставить два победовских глушителя, резонаторная камера внутри уже есть, так что дополнительно ничего не нужно. Но правильнее все же поставить выхлоп родной под 406й. Как вы его установите на вышей победе это уже дело техники и смекалки.
Татар Малае
г. Казань
Основной косяк в том,что вырезан усилитель брызговика ,который не даёт лонжерену вверх загибаться.. :( Надо это место обязательно усиливать...
Этот косяк мы уберем я знаю .
Здравствуйте. Косяк устранили?
Мага 804
