Победа Красноярск
Штырь сказал(а):
поехал на пескоструйку
подскажите как снять стекла?
Можно ножом резинку порезать
стекла вынимаются внутрь, надо взять или много отверток, или полоски металла и вставляя по углам и сверху отжать уплотнитель от кузова, при этом смело постукивая ладонью по стеклу вбивая внутрь- ессно с открученными рамками из салона))))
Vlad163
Самара
Эх перед пескоструйкой надо было пороги вскрыть и короба, чтобы пропесочить внутри.Потом легче с кузовом работать.Я в своё время об это не подумал - теперь зачищаю наждаком что под ними было.
Штырь
можно более подробно что конкретно надо сделать я еще не начинал?
Тут тоже не переусердствовать главное. Человек вскрыл из салона короба и пороги на 21-ой Волге. И при транспортировки на эвакуаторе изменилась геометрия кузова.
Лучше потом, песок песочных ванн, вырезать отверстие, выдуть весь песок и оценить состояние.
Если гнилья нет, залить все растстопом.
Vlad163
Самара
Окна вырежте на лицевой части порога, штуки две ближе к концам и снизу окно, там где порог к асфальту обращен, сантиметров по 15 длиной и в коробах также.Где задний фартук, то место что за бампером, под крышкой багажника, тоже вскройте.Эти места судя по кузову все равно под замену.
Штырь
снял секла, и все резинки. Пороги самопальные? Подскажите как поступить с крышей песочить ее или совсем не трогать?
Если пескоструйщик работает с тонкими металлами (есть регулятор давления, знает под каким углом держать), то лучше отпесочить.
Если не умеет, то не надо, она волнами пойдет...
Штырь
при разговоре с рабочим выяснил что это первый его опыт с автомобилем? Может его проконсультировать дайте более подробные рекомендации если возможно?
Фракция песка какая?
Если мелкий песок, невысокое давление, то можно песочить под углом в 30гр. Эффективность невысокая, зато минимум шансов повредить геометрию.
Дублирующую табличку надо было снять. Номер кузова закрыть.
Тогда лучше не стоит. Это опыт работы. Мне Волгу песочили в Железнодорожном, у знакомого крыша волнами пошла, я успел остановить вовремя, мне только заднее крыло испортили (превратилось в фольгу).
А в другом месте (песочка.ру не сочтите за рекламу) допесочивал все остальное и победу целиком.
Это я к тому что и там и там люди опытные, но одни работают с тонкими металлами, другие нет.
Пусть отпесочит изнутри, там где проводка прячется. Там всегда много ржавчины.
Михаил, без опыта тяжело оценит фракцию.
Штырь
табличка будет стоять другая, кузов без номерной по документам, песок обыкновенный речной
Штырь
подскажите по порогам они самодел?
Tarasov (MetalHeart)
Как-то торопитесь. Очень много не успели снять!
Сниматься это всё должно быстро, ежели не снять под ним ржу все равно зачищать, зачем осложнять жизнь?
Первый опыт пескоструйщика с речным песком и сразу на старушку Победу. Не завидую! Неусыпный контроль! Аккуратнее с навесным, крылья двери легко попортить!
Пороги - жёсткий самопал!
Пороги самопальные стоят, под замену в обязательном порядке. Вместе с коробами.
Комплект аутентичных, правильных порогов для вашей Победы отложен!
viewtopic.php?f=13&t=6296&start=25#p109814
Штырь
Михаил я уже купил их у Вас вспомните. Крылья и все навесное собираю осталось не много, песочить буду пока только кузов а все навесное позже. А если у меня двери новые в красном грунте их надо песочить?
Все детали очищать до металла обязательно. Особенно транспортировочный грунт.
Если не песком, то наждачной.
Можно попробывать отпесочить крылья изнутри в трудно доступных местах и двери, низ каркаса.
Все остальное снимется наждачкой.
Речной песок крупной фракции, может попортить, смотрите в оба.
Штырь
принял спасибо, фракция совсем мелкая
