Отвез свой радиатор и топливный бак на восстановление.
Тема в разделе "Помогите советом...", создана пользователем crome88, 22 янв 2018.
  1. crome88
    crome88 Пользователь
    24 ноя 2017
    Сказали спасибо:
    5
    Ленинград
    Вопрос такой, какие ячейки в радиатор лучше вварить медные или алюминиевые?
    По баку- решил сделать алюминиевый полностью, что бы никогда не париться по поводу коррозии,
    а вот с радиатором не знаю еще, отпесочат все трубки, сердцевину заменят на новую, чтобы никакой накипи не было, заливать естественно только качественный антифриз буду.
    Что лучше медь или алюминий, медяха окисляется все же, или я не прав?
  2. Зубр
    Зубр Пользователь
    6 янв 2016
    6.785
    Сказали спасибо:
    3.279
    а вы в курсе, что антифриз жрет головку блока победовскую?
  3. crome88
    24 ноя 2017
    Сказали спасибо:
    5
    Ленинград
    Есть ли способ этого избежать?
    Как я понимаю тосол тоже самое делает?
    И если знаете конечно, из-за чего происходит данная беда, свойство алюминия или можно чем- то покрыть ГБЦ?
  4. Зубр
    Зубр Пользователь
    6 янв 2016
    6.785
    Сказали спасибо:
    3.279
    в те времена) видимо был другой алюминий )
  5. crome88
    24 ноя 2017
    Сказали спасибо:
    5
    Ленинград
    Попробуем пойти другим путем, поищем конторы которые могут выпилить новую ГБЦ))
  6. АНДРЕЙ 111
    15 мар 2011
    13.730
    Сказали спасибо:
    2.269
    А как они спаяют бачки которые из латуни с трубуами алюминевыеми. Делать тогда надо полностью с алюминия радиатор. Хороший антифризG12 не жрет головку.
  7. АНДРЕЙ 111
    15 мар 2011
    13.730
    Сказали спасибо:
    2.269
    Выпилить можно буратино, а головку лучше вылить.
  8. АНДРЕЙ 111
    15 мар 2011
    13.730
    Сказали спасибо:
    2.269
    Бак алюминиевый это хорошо но пробить его легко ,придется делать из толстого листа или прятать в багажнике.
  9. crome88
    24 ноя 2017
    Сказали спасибо:
    5
    Ленинград
    Значит будем делать из медяхи))
    Насчет антифриза, пообщавшись с химиками, посоветовали на пропиленовах спиртах, или глицериновый.
    На бак скорее всего лучше защиту поставить.
  10. юрий-победа
    юрий-победа Пользователь
    27 фев 2011
    2.414
    Сказали спасибо:
    1.160
    Первый город герой СССР
    Если на Победке поехать на
    Маньпупунёр
    или подобные дебри,то защита не помешает,а на общих дорогах она не нужна.
  11. Tuv
    Tuv Пользователь
    29 окт 2007
    2.306
    Сказали спасибо:
    210
    Лучше, разумеется, медь. Алюминий, прокорродирует куда быстрее, плюс, проигрывает по теплопередаче.
    Антифриз класса G12, G12+
    И вопрос. что такое "тосол"?
  12. Зубр
    Зубр Пользователь
    6 янв 2016
    6.785
    Сказали спасибо:
    3.279
    «Тосол» — торговое обозначение незамерзающей охлаждающей жидкости, разработанной в СССР, хотя в настоящее время это слово уже стало нарицательным.
    это не ответ конкретно спросившему ) просто для ...
  13. АНДРЕЙ 111
    15 мар 2011
    13.730
    Сказали спасибо:
    2.269
    Тогда вопрос почему у многих побед баки мятые или пробки оторваны на бок.
  14. Andrey1992
    Andrey1992 Пользователь
    5 сен 2010
    3.956
    Сказали спасибо:
    676
    Потому что раньше на них ездили там, куда сейчас не всякий на современном "внедорожнике" сунется) При "парадно-выходной" эксплуатации защита и правда вряд ли нужна.
    По антифризу-правда что добавка в воду дихромата калия (2 %) снижает ее агрессивность по отношению к деталям системы охлаждения? Читал про это в древнем ЗР за бородатый год.
  15. АНДРЕЙ 111
    15 мар 2011
    13.730
    Сказали спасибо:
    2.269
    Как сказать, при парковке задом к примеру в парке победы можно запросто пробить бак об ступеньки.
  16. юрий-победа
    27 фев 2011
    2.414
    Сказали спасибо:
    1.160
    С дуру можно любой )(рен сломать,титановый или стеклянный.
    Не уверен в себе,ставь защиту.
    А люминиевые баки долго и счастливо живут на спортивных авто,экспедиционниках и т.п.
    Одноклубник хочет побаловать свою машинку деталькой, сделанной своими руками,что тут не так?
  17. АНДРЕЙ 111
    15 мар 2011
    13.730
    Сказали спасибо:
    2.269
    Все так , пусть ставит, только потолще.
  18. валдимар
    валдимар Пользователь
    23 дек 2014
    104
    Сказали спасибо:
    баки на фурах тоже алюминевые висят низко и живут очень долго.только как сказал Андрей там метал потолще
  19. laurel
    laurel Пользователь
    31 авг 2014
    136
    Сказали спасибо:
    125
    На Пупы доехали не только лишь все, мало кто может это делать:)
    Короткое видео
    Фильм на 2,5часа
    petru4o и юрий-победа нравится это.
