Отвез свой радиатор и топливный бак на восстановление.
crome88
Ленинград
www.drive2.ru
Вопрос такой, какие ячейки в радиатор лучше вварить медные или алюминиевые?
По баку- решил сделать алюминиевый полностью, что бы никогда не париться по поводу коррозии,
а вот с радиатором не знаю еще, отпесочат все трубки, сердцевину заменят на новую, чтобы никакой накипи не было, заливать естественно только качественный антифриз буду.
Что лучше медь или алюминий, медяха окисляется все же, или я не прав?
а вы в курсе, что антифриз жрет головку блока победовскую?
crome88
Ленинград
www.drive2.ru
Есть ли способ этого избежать?
Как я понимаю тосол тоже самое делает?
И если знаете конечно, из-за чего происходит данная беда, свойство алюминия или можно чем- то покрыть ГБЦ?
в те времена) видимо был другой алюминий )
crome88
Ленинград
www.drive2.ru
А как они спаяют бачки которые из латуни с трубуами алюминевыеми. Делать тогда надо полностью с алюминия радиатор. Хороший антифризG12 не жрет головку.
Бак алюминиевый это хорошо но пробить его легко ,придется делать из толстого листа или прятать в багажнике.
crome88
Ленинград
www.drive2.ru
Значит будем делать из медяхи))
Насчет антифриза, пообщавшись с химиками, посоветовали на пропиленовах спиртах, или глицериновый.
На бак скорее всего лучше защиту поставить.
Если на Победке поехать на
Маньпупунёр
или подобные дебри,то защита не помешает,а на общих дорогах она не нужна.
Tuv
Ex-Королев, Now-Сочи
Лучше, разумеется, медь. Алюминий, прокорродирует куда быстрее, плюс, проигрывает по теплопередаче.
Антифриз класса G12, G12+
И вопрос. что такое "тосол"?
«Тосол» — торговое обозначение незамерзающей охлаждающей жидкости, разработанной в СССР, хотя в настоящее время это слово уже стало нарицательным.
это не ответ конкретно спросившему ) просто для ...
Маньпупунёр
Тогда вопрос почему у многих побед баки мятые или пробки оторваны на бок.
Потому что раньше на них ездили там, куда сейчас не всякий на современном "внедорожнике" сунется) При "парадно-выходной" эксплуатации защита и правда вряд ли нужна.
По антифризу-правда что добавка в воду дихромата калия (2 %) снижает ее агрессивность по отношению к деталям системы охлаждения? Читал про это в древнем ЗР за бородатый год.
Как сказать, при парковке задом к примеру в парке победы можно запросто пробить бак об ступеньки.
С дуру можно любой )(рен сломать,титановый или стеклянный.
Не уверен в себе,ставь защиту.
А люминиевые баки долго и счастливо живут на спортивных авто,экспедиционниках и т.п.
Одноклубник хочет побаловать свою машинку деталькой, сделанной своими руками,что тут не так?
Все так , пусть ставит, только потолще.
валдимар
баки на фурах тоже алюминевые висят низко и живут очень долго.только как сказал Андрей там метал потолще
laurel
На Пупы доехали не только лишь все, мало кто может это делать:)
Короткое видео
Фильм на 2,5часа
