Нужен срочно совет---передний амортизатор
саня64
Кто в курсе на какие современные можно заменить сальники в амортизаторе при его переборке.
Andrey1992 сказал(а):
У М20 скорее всего свои рычаги, у 21 свои. Про ухо я написал, чтобы было сразу понятно какой аммортизатор у вас стоит. Одинаковые ли рычаги без разреза я не знаю, скорее всего разные.
Еще возможно кроме рычагов, у 21 аммортизаторов другие настройки клапанов, вес машины все таки разный, но это только предположение.
У М20 рычаги амм. аналог в рычагам М21. В рычаги ввернуты втулки как в рычаги М21. В стойке у М21 палец.
Надо отсоеденить амм. от стойки. Тогда будет ясна причина. Втулки или амм. Амм. попробовать прокачать (и залить). Возможно закушена втулка.
Vlad163
Самара
Я в курсе.Посмотри мою тему там все подробно.
саня64
можно ссылочку---------------- И все-таки я не понял подходят ли аммортизаторы на м-20 от 21-й без переделки.
юез переделки нет... вроде...
Сальники на амортизаторах вроде подходят от чего то жигулёвского, это описано в теме предыдущего оратора.
А вообще там родные сальники представляли из себя просто толстые резиновые кольца, которые сейчас можно прост овырезать из куска резини при помощи пробойника.
саня64
Влад 163---спасибо, все очень подробно. Жаль, что в жизни с желеками у меня не очень.
Самое время открыть для себя этот увлекательный мир )
саня64
По возрасту уже тяжеловато,да и как у всех проблем много-3е детей, дом в деревне, ремонт дома, а тут машина подвела. Не всем же так дано в технике разбираться, а на машине приходиться ездить круглый год.
igoraga
Волгоград
Размеры сальников
1)38*24*8-этот я брал вроде ауди или сеат
2)Сальник передней стойки ВАЗ 2108, размер 38.5*20*8
Сам амм. можно поставить. Но узел стойка-амм. аналог узлу в.ось-в.рычаги у М21. Т.е. как бы поменяли стороны у в. рычага. Но в.часть стойки М20 и М21 различна. Поэтому при смене амм. придется менять и стойку. Т.е. отличие подвесок принципиальное в амм. и стойке. Н. рычаги одинаковы. И балка по креплению равна. Даже кулаки одинаковы.
Таким образом при установке на М20 амм. от М21 необходимо ставить амм. в сборе со стойкой п. подвески. А это потребует ее монтаж с кулаком и шкворнем, которые имеются на машине. В принципе это менее трудоемко переборки амм. Стоимость деталей не учитываю. Это скорее наоборот. Хотя п.подвеску от М21 можно найти по символической цене. Полностью убитую, но с целыми стойками.
саня64
пнял.
саня64
Всем спасибо- оказалось неимоверное, всегда за 20 лет смотрел амортизаторы и не только, подтеков не было вобще, а тут, называется "добрый вечер"-----------масла нет в амортизаторе--вчера залили, прокачали с помощью домкрата (домкратили машину) раз 10, проехал от Сокольников до 3 ТТК и ВСЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ.-работаетю Спасибо ВСЕМ за ответы.
Не надо машину домкратить. Отсоеденить рычаги амм. от стойки и качать рукой рычаги амм.Заливаешь и качаешь. Так несколько раз.
саня64
я пнял, но машина используется постоянно, а я в железках не понимаю......слава Богу сделали
Vins
М.О. Балашиха
Дабы не начинать новую тему,спрошу тут -- задний амортизатор он тоже только победовский или от 21 подходит ? У меня тоже заклинивший левый...Только сегодня обнаружил при замене рессор.
саня64
Много прочитал, надо Вам посмотреть темы, написано было много и про 21-е и про УАЗ, но вроде рычаги разные. Надо посмотреть в гараже лежит задний, или левый или правый (победовский)-------(может Славик и Димон) вспомнит-- могу отдать.
Vins
М.О. Балашиха
У меня убиты оба... левый заклиненый а правый наоборот ...пустой.
саня64
звони 89036825075-александр (жду звонка)
саня64
жду
ddca
ульяновск
Отличается клапаном и рычагом (он от газ-12). У рычага отверстие в ухе маленькое под конический палец стойки. Ещё отличается углом установки рычага. Вот можно поглядеть некоторые данные на чертеже (размер очень большой!)
http://www.gaz23.com/drawings/12-2915006-B1.png
страница http://www.gaz23.com/rus/drawings.htm где есть ещё интересное.
