Нужен срочно совет---передний амортизатор
саня64
Всем привет и с прошедшим праздником. Внезапно возникла проблема-заклинило передний левый амортизатор. Пытаешься качнуть за крыло, кузов доже не реагирует---прямо стопор. Машина нужна всегда на выходные. Вопросы,-
1. Что могло с ним произойти.
2. Есть ли замена нашего амортизатора на иные отечественные.
3. Где можно срочно отремонтировать и во сколько это дело обойдется. (Москва--Сокольники)
Лично сам с "железками" не очень, больше по радиостанциям. Спасибо за ответы.
Если речь о родной подвеске и рычажном мартёре, то дела плохи...
1. Его могло заклинить )))
2. Из отечественных не подойдёт не один, да вообще наверноен не один не подойдёт.
3.Срочно такое отремонтировать невозможно, там одни снятие/установка - целая эпопея. срочно можно только найти условно рабочий/новый/перебранный/ или на худой край просто какой нибудь не заклиневший и произвести демонтажно/монтажные работы.
Можно сменить подвеску на польскую, и будете спать спокойнее.
саня64
подвеска родная, и что делать с этим не знаю. Кстати с этим вопросов Славик и Димон говорил обратиться к Вам. Я же в этом туп.
саня64
сколько стоит нормальный амортизатор+ работа? В крайнем случае где и у кого можно его приобрести в Москве), а механика буду искать, просто машина нужна будет вечером в четверг.
Понятия не имею )
Вродебы Ретродеталь занимается восстановлением мартёров.
да и вообще лучше тогда их парой менять, не ровён час заклинит и второй (
Ну почему же, отнюдь! Масло вытекло, попала вода, поршень тёрся тёрся в этой жиже 10 лет, валик привода втулка валика рычага износилась, вал встал на перекос, и от резкого рывка поршень заклинило. Маловероятно конечно. но почему нет. А клапана как раз ничё не будет, если только под пружину чёто не попало, но если так то вопрос откуда там это "что-то" взялось.
саня64
Сколько сейчас Южке примерно стоит амортизатор (+-), а то что-то надо предпринимать.
саня64
спасибо за информацию
Damon777
На фото в объявлении 21-е амортизаторы! До покупки постарайтесь уточнить тип вашего. Проблема-то как раз не в нахождении любого амортизатора (их от Волги полно), а в нахождении именно победовского. Волговский на Победу вы не поставите без сварки и пресса :) Разница в верхних рычагах.
Но многие Победы уже переделаны, стоят волговские амортизаторы и волговские же поворотные кулаки. Так что сначала смотреть что нужно, потом искать.
саня64
А вот с этим у меня и проблема-плохо разбираюсь в деталях, хотя и на машине езжу с 94 года. Хозяина уже нет. Как точно определить какие у меня стоят амортизаторы от Волги или Победы, если можно, то подробнее для дилетанта в этом вопросе.....спс.
У волговского оба уха под эксцентриковый палец в рычагах цельные(как по ссылке на авито) у Победовского одно ухо разрезано и в него вкручивается стяжной болт.
Картинка победовского амморта: http://www.gaz20.spb.ru/tech_devices_suspension.htm
саня64
Я правильно понял, что отличие лишь в разрезе одного уха, остальное все одно и тоже?
У М20 скорее всего свои рычаги, у 21 свои. Про ухо я написал, чтобы было сразу понятно какой аммортизатор у вас стоит. Одинаковые ли рычаги без разреза я не знаю, скорее всего разные.
Еще возможно кроме рычагов, у 21 аммортизаторов другие настройки клапанов, вес машины все таки разный, но это только предположение.
саня64
Спасибо за информацию, договорился с механиком (правда он всю жизнь с волгами, УАЗами и грузовыми, и Победу еще не ремонтировал)на среду , будем смотреть что и как, если что, то на Кожуховскую.
У вас Мартёры вообще работали или так просто были в качестве рычага?
Найдите где н6ить мартёр б/у который работает но течётЭ, и повесте баночку, или сальник заменить на сальник ремонтной конструкции с хамутом. Дешевле выйдет!
саня64
Ситуация такова-ходил час назад в гараж. Поддомкратил машину с левого бока, при этом левое переднее колесо стало реагировать на амортизатор, то есть лапы амортизатора опустились, поскольку при поддомкрачивании колесо вывеселось. Течи масла (не вытекло) нигде не было и нет до сих пор. Ранее все амортизаторы работали на 5 баллов, приехал с дачи, поставил в гараж, а через 5 дней стал выезжать и через 1 км. ---на Тебе.Вывод--амортизатор не заклинило, а просто нет прокачки веретенки внутри.
Ну тогда налдо клапана смотреть, всё повыкручивать, промыть залить новое масло. Один фиг снимать.
