Не заводится.
Поль
Вчера катался и выявилась проблема. Придя в гараж, завелся без проблем. Прогрев и первые километров 15 без проблем. Доехал до друзей, заглушил. При попутке запустить - отказ! Ни в какую! Даже ни схватывает. Минуту назад работала! Свечи сухие, искру проверил - есть, карб не родной стоит, с окошечком - бензин в камере есть ровно половина. Крутил минуты три - без результата. Минут через десять еще попытка завести. С полпинка! Завелась и стабильно работает. Приехал к себе в гараж. Та же история. Пока открывал ворота машина заглохла и не заводиться. Как умерла. Бензин, искра - на месте. Опять жду минут десять и спокойно завожу. Что такое может быть?
На старых машинах такое бывает - газ в пол и пробовать заводить. У меня на горячую после небольшой стоянки 21-ая именно так заводится!
Music
+1
Возможно карбюратор сопливит и пары топлива проникают в коллектор - смесь слишком богатая, поэтому воспламенится не может. Как сказали выше - продуть цилиндры нажав газ в пол.
wladbakh
Нижний Новгород
У меня было то же самое, точь - в точь (правда с двигателем ЗМЗ-402). При диагностике выявился завышенный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора.
Поль
Во во!!! Уровень бывает поднимается выше нормы, пару раз замечал. Сегодня подогну поплавок.
Спасибо всем ответившим!!! :D
