М 20 из Пензы
VoitS
Одесса Мама
Очень приятно наблюдать за вашей работой. Так - держать удачи в ваших начинаниях!
Fortuna 13
Из окна вижу Карпаты
Совсем даже неплохо, а вот табличку надо-бы было заклеить.
Karampucai
Пенза
Спасибо за добрые слова) Табличку заклеивал, там просто следы старой краски, эт еще до меня ее заляпали
Karampucai
Пенза
Вот нашел ее фотки, какой она была после первой попытки восстаноить и после очень досадной аварии
Karampucai
Пенза
Дела медленно, но верно продолжаются. Решил пока заняться салоном, в частности-передней панелью. Покрасил все кислотным грунтом и зашпатлевал изъяны. Решил сделать дополнительный бардачек на месте бывшего приемника. Для этого спаял из пластика коробку и сделал крышки из эпоксидки и тряпок.
Karampucai
Пенза
Так же нашел кое что на продажу или обмен: колпаки достаточно потрепанные, но может кому пригодятся.
Karampucai
Пенза
Есть еще Победовская проводка. Точнее ( скорее всего часть ее) и не знаю подкапотная или салонная. Рулон не распутывал. Состояние на 4
Karampucai
Пенза
Ободки фар.
У второго ободка хром на 3, у четвертого на 3. Третий сами оцените по фото. Так-же 2-4 не имеют вмятин и подойдут под перехром.
Прибалт
Украина Днепр Полтава
Проводка Победы была вроде бы тканевая под лаком....
Недавно купил кузов Победы с оригинальной проводкой, так она совсем другая.
Хотя мне пол-года назад такую же впарили за 200 гривен...
Теперь смотрю на неё ( проводку ) и думаю: может это от 21-ой Волги или от ГАЗ-69 ???
Karampucai
Пенза
Я думаю, что победовская, т.к. в семье никаких машин того времени больше небыло. А в машине вся проводка менялась
на фото не победовская проводка точно, еще выпускались ремонтные пучки из ПВХ, но это тоже не оно. Для точного ответа надо распутывать и раскладывать, сверяясь со схемой
Леха
Москва,отрадное.
За работу респект,но усилители надо было вести до самого верха,тк морда у 20 или 21 закреплена не жестко,то усилитель на ямах сильно давит на моторный щит,поэтому он и лопается.А вот если усилители сделать до самого верха моторного щита ,то будет все оке.
Леха
Москва,отрадное.
Karampucai
Пенза
Спасибо за совет, но, думаю, что-либо переделывать уже позновато. Да и когда разбирал, смотрел-вмятин и трещин небыло. Так что надеюсь, что будет все ОК.
Karampucai
Пенза
Продолжаю отчет о проделанной работе. Загрунтовал панель:
Karampucai
Пенза
При разборе короба вентиляции обнаружил интересную вещь. Интересно, это с завода токое было или выдумка моего деда?
Это заводское, фильтр из конного волоса, если не ошибаюсь.
Karampucai
Пенза
Был очень удивлен, увидив такое. Ведь салонные фильтры на наши машины стали ставить буквально недавно.
Подтверждаю, это родной законный фильтр. :)
Karampucai
Пенза
Сегодня сделал попытку восстановить руль. Пластика на нем небыло вообще. Попытался вылепить нечто похожее на оригинал.
На фото только начало процесса. Нужно будет шпатлевать и красить. Еще интересует диаметр пластика. Знаю, что руль тонкий, но на сколько?
