М-20 1953. Архангельск.
soulivefan
Архангельск
Вот сам сервис-это точно не курорт....Уборочными работами вокруг машины занялся лично,заодно посмотрел-не заваляли ли чего куда в грязь..Вроде нет,но говнища вокруг,под,над,за,перед машиной,как в фавелах честно слово)))А вообще кузов надо будет в ближайшии приход в четко горизонтальное положение выставить, а то верх слегка задран...Так то она на больших покрышках лежит-изгибы или провисы исключаются,но для точности работ строгий горизонт надо обеспечить...
ЛЁсик
северное подмосковье
soulivefan сказал(а):
а что в этом плохого? А сварщик кстати толковый....У нас среди автомехаников вообще непросто найти человека,который бы ясно осмысливал,а что вообще нужно делать и зачем...В этом плане со сварщиком -все вполне нормально))))Я лично сваркой никогда не занимался,но все равно видно всегда по работнику,хотя бы по тому ,как инструмент держит,как детали подгоняет подрезает,по отношению к работе ясно,каков специалист...Так что в плане сварки-я уж ему доверюсь...а там увидим))
Я и не говорю ,что бестолковый, только варить трубы это одно,а машину совсем другое. Много тебе болгариным поработать придётся,швы зачищая. И ещё не факт,что машину не повело. На фото задняя левая дверь явно "ушла".
soulivefan
Архангельск
кто швы варил-тому и зачищать))) а дверь уже по другому немного висит,поближе к исторической правде...и еще все подгоняться будет....
Было бы у меня время заниматься и работой и в сервисе хоть что-нибудь делать,дело может и шло бы быстрее,но вот совместить-что-то не выходит..Там стоит только куда залезть,или двиниуть,да просто тронуть чего,так можно смело домой ехать мыться-переодеваться..А сейчас в выходные можно хоть по рабочему одеться да хоть что-то там продвинуть...(пуховику-край-всё)))А без него-там делать нечего...Температура конечно плюсовая,но в общем......
ЛЁсик сказал(а):
Ребят,простите,но варил не спец. Нахрена было сплошной шов класть ?
Присоединюсь к мнению . И швы толстоваты и ток великоват . Надо все сначала на точки , а потом небольшими шовчиками ( 3 - 5 мм ) . Можно через дырочки - зл. заклепками . Их делают специальными клещами . И ничего не поведет , и прочности достаточно . А уж без линейки работать - слов нет . И рулетка нужна . Это все главное при работе . И диагонали мерять и рамку жесткости ставить . При таком объме работ думал это все имеется - молча смотрел ...
soulivefan
Архангельск
работы продолжаются...продолжаются подгоночные работы по порогам,начато восстановление заката...все это пока прихватывается слегка к кузову-окончательной подгонки дверей еще не было-ищется кузовщик,который будет заниматься этим вопросом,задача сварщика-сварка ,за остальное он браться не решился , специализация не его...
короче фото..
soulivefan
Архангельск
кстати закат все-таки решено было делать из куска задней двери...технология может несколько и спорная,но дело облегчающая серьезно...
soulivefan
Архангельск
а крыла то левого заднего и нету...то есть старое,оно есть конечно,но передняя его часть столь много раз переваривалась,что в общем надо новое искать...
Наконец то начали делать как положено.......а не как получится... :D Скоро вы сами убедитесь,что если делать всё по порядку,то будет намного быстрее.Переделывать не придётся...... :D
hippon
Сергиев Посад
Штурман а подскажите пожалуйста, где можно найти полную версию с фото где " всё по порядку"? колса истории от и до или есть альтернативные варианты?
п.с. глупые вопросы конечно задаю, просто сам щас прибываю в полной растряноссти от разобраной машины. занимаюсь потихоньку петлями дверей...
soulivefan
Архангельск
вообще по идее надо бы издавать уже книгу о правильном восстановлении Победы....Хороший мануал с крупными фото и чертежами....
Я кстати старался вести описание работ так,чтобы тем,кто только встает на тот же путь ,было ясно,на что обратить внимание,чтобы избежать моих ошибок...
Колёса истории тоже хитрят немного. Всю технологию восстановления они не рассказывают. У каждого есть свои наработки и секреты. А насчёт технологии с картинками....... это целая книга получится. Хотя если на форуме помозговать,то можно что то приблизительное сделать. Я пытался написать насчёт подгонки стоек,крыльев и дверей,но это почему то никого не заинтересовало.... :(
Николаев
Ярославль
Как это не заинтересовало? Мне очень-очень интересно. С величайшим вниманием хотел бы услышать Ваши советы. Готов пообщаться в личке, если ни кого другого это не заинтересует. Мне предстоит замена стоек и дверей и любой опыт для меня крайне важен
soulivefan
Архангельск
На самом деле огромное количество вопросов просто дублируется-я сам иногда теряю ветки обсуждении,так что нужно жестко прикрепленное детище коллективного разума,состоящее из нескольких разделов...Начинать надо вообще с темы " как правильно покупать Победу",куда смотреть,по чему стучать,что поширкать)))).Тема логично должна вмещать в себя различия между модификациями,рассказ об аутентичных и неаутентичных элементах с подробными фото....Просто чтобы люди хотя бы знали,во что ввязываются и какой ценой удастся добиться нужного эффекта....Вторая глава вместила бы подробное описание последовательности и технологии демонтажа,третья бы описывала точную последовательность восстановительных работ,чтобы истерично и суетливо не хвататься за разные узлы,в результате не обеспечивая нужной динамики деятельности...Вот... примерно так...
Цели хитрить у Колес никогда не было, как и в выборе ракурсов для фотографий. Просто работы очень много и освещать все не выходит, а времени на ученый труд пока нету, хотя и хочется.
soulivefan
Архангельск
А вот надо начать с малого-руководства по покупке машины под реставрацию,я думаю....
.Начинать надо вообще с темы " как правильно покупать Победу",куда смотреть,по чему стучать,что поширкать))).
По моему , руководствуясь рекомедациями такого толмута , Вы никогда не приобретете автомобиль . Это еще возможно при выборе годовалого или в крайнем случае 5 летнего автомобиля , а авто уже 30 и более летнего ... Это всегда было проблематично . Тем более в нашей стране . Чаще уже сам факт обнаружения авто интересующей вас модели должен обрадовать . А дальше нужно умение уговорить владельца растаться с милым ему авто и умудриться не оставить внукам долгов по оплате этого чуда .
Те ,кто занимается ремонтом или реставрацией профессионально все это знают . А для дилетантов создавать такое пособие не рентабельно . Хотя я встречал переводное несколько лет назад в продаже . Качество фото не высокое , да и информации меньше , чем хотелось бы . Это как в любом деле = опыт приходит с опытом . Я когда то хотел сделать алгоритм поиска неисправностей автомобиля = симптом -то то ,а потом понял - изучи устройство узла ( авто )и все будет и так понятно , без шпаргалок .
А мне кажется,что хотя бы основные проблемы при покупке можно накидать.......может кому и сгодится. А то ведь многие ТАКОЕ!! :( покупают,что без слёз не взглянешь... :(
soulivefan
Архангельск
так вот в том то и дело!А то развелось продавцов с криками "все родное!!"а там фонари от волги 24 сзади и прочая техноромантика куда ни глянь)))
Не в фонарях дело...... И по моему вы это уже начали понимать. Лучше купить 4 новых фонаря........чем переваривать пороги и короба.... :D
За последные годы ретро-авто дело набирает обороты. И помоему эра лохов уходит без возврата,пока с редкими исключениями.Если покупатель незнаком с автомобилями М20 и со всеми тонкостями покупки,он везет с собой человек,который разбирается в этом.А хорошо разбирающийся от криков и фонарей не впечатляется...
