Колёсные диски
Аndrei
Мне предложили комплект новых, в заводской грунтовке, колёсных дисков от "Варшавы" - подскажите - они чем нибудь отличаются от победовских?
На ранные Варшавы М20 и 200 в принципе не отличаются, есть и клепаные, и сварные (а победовских только клепанные)-4-16.
У Варшавы 201,203,223там уже 4-15.
У ЖУК/Ныса-4,5-16,в отличие от победовских центраное отверстие выпуклое.
на передок встают относительно, могут цеплять, на зад - без проблем. но снять колпак в приличной компании не получится - засмеют аутентисты, профиль диска в районе крепежных гаек не плоский, а волнистый :)
Все что написал Евгений верно,однако относится только к диски ЖУК/Ныса:4,5-16
Варшавские диски М20 и 200 ,4-16 были точно копие на победовских,потому что у етих Варшавы была победовская подвеска (1951-1960г) и можно поставить и на передок и на зад.Смотрите фото на мой глубокий резерв,и если вам предложили диск на первая фотка,можно взять без проблем.На первая фотка варшавский диск,на вторая ЖУК.
Реакции: SlAvochka
Аndrei
Я решил взять диски, хоть они и от Жука, продовали их по 50 руб. за штуку. Пусть лежат - есть пить не просят :wink:
Да,здорово!Диск Жука весит 11 кг.и 50 руб. за штуку практически на цена чермета.
Они за эту цену еще и новые? Вопрос о покупке не стоит, брать однозначно!
Аndrei
А я и взял - фотки я сделал уже и дома.
Видел на фото пикап Победа сине-белая на дисках с отверстиями по периметру, как я понимаю это современные отечественные диски.
С отверстиями идут Волговские и Нивовские. По креплению вродеб одинаковые, а вылет не знаю. Кто нить ставил Нивовские стальные диски или они слабые???
Makc
Донецк
Нивовские диски на передок не станут 100%, вылет огромный. На задок возможно и станут.
У нивы вылет 57-59 мм , а у м20 -22мм. Значит уйдут на 30 мм внутрь и однозначно упрутся. М21 будут чуть торчать наружу.
Борян
Ленинград
Подскажите по дискам - стоит их оживлять или нет?
Arhimag
arhimag.net
Мне кажется, что все кроме одного-скорее пертвы чем живы( отверстие под ступицу ушатано, сами кривые. Мне кажется что мороки будет огого! Найти в лучшем состоянии и то быстрее будет
Борян
Ленинград
Отверстие под ступицу - показатель чего - растяжки металла? Вот ,как смог, сфотал как стоит диск. Только на шпильках висит - ступичное отверстие не задействовано.
Arhimag
arhimag.net
Олд джек говорил вот что:
олд джек сказал(а):
главное чтобы у этих двух не были разбиты посадочные отверстия как у верхнего диска, дам отверстие под ступицу превратилось в моногоугольник - что свидетельствует о вытяжке металла в районе шпилечных отверстий .
Ничего личного, просто сталкивался не однажды... Из за этого у ГАЗ 69 они иногда даже не одеваются.
От себя могу добавить, что кроме вытяжки металла скорее всего диск повело весь и ступичное отверстие не перпендикулярно ободу диска и скорее всего находится не посередине, от чего биение неизбежно
Vlad163
Этот диск на шпильках бы затянуть и крутануть, чтобы посмотреть, будет у диска биение или нет.Или в каком-нибудь шиномонтаже надетым на нивовскую ступицу проверить.
Борян
Ленинград
Попробую покрутить и расскажу.
Vlad163
Добавлю ещё что неплохо было бы посмотреть: гайка если с лицевой стороны приложить, насквозь отверстия не проходит?Конус от гайки не высовывается из отверстия с обратной стороны?
Борян
Ленинград
Как ни странно только один восмеркой. Три крутились боле-менее в норме.
Попросил посмотреть и сделать максимально лучше - и получил ответ - "А на заводе они после клепки ровные были?А в 50- е годы такие станки-шиномонтажи были? а ты на этой резине и по нашим дорогам 100 поедешь? А резина И-77 идеально ровная? :mrgreen: " Ну в общем попробуем.
Я не знал что и ответить :|
Завтра привезу еще 4 будем искать "идеал"
A
anglenasalt
Guest
