Карбюратор к 22 г
ММГ
Челябинск
Провальчики есть, бензина 14-15 на 100, а так я на нем вот уже 17 лет езжу.
а что тогда смутило?и побудило ставить 124?
ММГ
Челябинск
Да нет не смущаюсь, собрался на следующей неделе к местному и единственному в наших краях умельцу-карбюраторщику, на всякий случай посоветовался с форумчанами, вдруг вердикт будет плачевный. Ремкомплектов то на него нет.
прокладки найти можно, а так там нечему ломаться
Реакции: ММГ и Зубр
Расход большой скорее всего оттого что ГТЖ остался от 22Г. Ставьте К-124Д и будет счастье. У себя в свое время то же поменял К-22Е на К-124Д и не жалею.
Реакции: vottaktak и ММГ
да бабки они только сдерут и всё (карбюраторщики)
там нет ничего, что бы вы сами не смогли сделать
1) - прокладки - нужна притирка половинок карба на плоской поверхности.. от времени их ведет и будет либо перелив либо подсос
2) - проверить на сколько герметично закрывает игла жиклер... притереть
3) - ускорительный насос так же должен не сифонить
ну в общем и всё
Реакции: ММГ
а мне нравится как работает родной карб )) ... я прям удовольствие получаю ))... у него свой звук
ММГ
Челябинск
Так вот и мне нравится, поменяешь на 124, а он не "родной". И так пытался к минимуму свести.
К-22 непредсказуемая штука. Давным давно-друг меня попросил ему настроить карб К-22И для его ГАЗ-21. На опыты он мне притащил два хороших с виду карба. Я их сделал-притер все плоскости, отрегулировал ускоритель, уровень в поплавковой камере, прокладки поменял, вообщем все, что можно сделать в гараже без спец приспособ я сделал. Один из них потом какое-то время удовлетворительно работал, второй работать не захотел. Помучились мы с ними и поставили отремонтированнный таким же способом К-129 (аналог К-124). Уже пару лет полет нормальный.
А, свист во впускном трубопроводе при прогазовке имеешь ввиду?)
Реакции: Зубр
ММГ
Челябинск
Вот и я думаю, не лезь куда не надо. Каждому делу учиться надо, тем паче с карбом. Поэтому к умельцу.
К 124 Д (запчастевый от козла)на порядок лучше родных.Ставь его не задумываясь.
Реакции: ММГ
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Мля... Я себе поставил, а расход смотрю все равно невбездный. Что на родном, что на этом. Сегодня был большой пробег по километражу. Перед поездкой залил 35 литров бензина. Завтра посмотрю пробег, и скажу вердикт, сколько съела. Ездил в Симферополь, через перевал. Проехал километров 200, правда накат почти нигде не использовал. Ехал стабильно 70 км/ч., и вроде съела все, что залил.
Serega Alfa
Ялта, Крым.
35 литров= 235 км. Вот тебе и замена карба. А хочется расхода как у Матиза.
Jolly Roger
СПб
Это получается ~15литров на сотню, ну да многовато.
Я думаю на том перевале около Симферополя 15 литров - это нормальный расход .
Реакции: Mexanik1980
