Иж-49 реставрация
Медные пластины шлифовкой не выведешь, проточи и полерни в станке.
Выдно на взгляд просадку где щетки бегали.
Реакции: Рустам тм
Рустам тм
Там в принципе совсем чуть чуть выроботка,мал полоска с одной стороны,прошел 400 шкуркой и думал так оставить.
Думаете стоит проточить на станке?
Реакции: Славик
С новыми щетками - однозначно!
Сам постой возле токаря, попроси взять на касание с начала планок, где щетки не работают и пусть пыльнет по поверхности, картинка думаю тебя не устроит.
Реакции: Рустам тм
Да,стоит проточить на станке, необходимо снять минимально возможное количество материала,желательно с автоматической минимальной подачи.После проточки коллектор необходимо продорожить, т. е. удалить стружку и грязь между ламельными пластинами.
Реакции: Рустам тм
Рустам тм
Всем привет.
Снова Иж,продолжение)
Накидал спицы(вроде получилось),теперь нужно сделать станину чтоб правильно выставить все.
Рустам тм
В сливной болт картера приспособил магнит от головочной насадки на 10 (думаю лишнем не будет)
Осталось запрессовать в болт.
0ldtimer
Белоруссия
Особого "станка" для выправления колеса не требуется. В упрощённом варианте подойдёт даже перевёрнутая табуретка)))
Главное дело - правильно выставить "зонтик", чтоб колесо не сместилось от оси мотоцикла.
petru4o
блииинн...... я как-то пробовал на велике такое провернуть..... это жесть.... сколько терпения надо чтобы все натянуть правильно..... тут и рука еще должна быть набита.... видел как в ремонтнои великов мне восьмерку исправили за пол минуты..... аффигел просто:)
Реакции: Mexanik1980
Рустам тм
Есть лишний маятник задний от Иж49,из него и сделаю установку для колёс!
Ключ для натяжки нипилей сделаю из текстолита,чтоб не оставлять следы контакта метал с металлом!
На фото примерно как будет
Реакции: Славик
Сергей37
Москва ,Новые Черемушки
Ключ для натяжки делают из корончатых гаек,типа как на рулевых тягах Жигулей скажем.
Рустам тм
Всем привет!
После сборки переднего колеса,обнаружилось сильно биение во все стороны!
Пришлось все по новой разбирать и выстовлять заново на токарном станке.
По новой красить придется,вид напоминает падение с высокой горы)
Ну да ладно,пройдём и через это!
Вобще в этом деле со старой техникой нужно быть очень и очень внимательным,иначе бьет по нервам сильно!(мысли вслух)
Реакции: Славик
Рустам тм
Теперь о хорошем!
Подогнал крепление АКБ,
Хамут пришел с Тулы,корпус с Калининграда,резинки под крепление сделал токарь Лёха с Ашхабада)
Всем привет!
Посмотреть вложение 124336 Посмотреть вложение 124337
Жизнь пошарпала колесные ступички,а ты их чувство приводишь...тебе нервы,а нам приятно наблюдать)))
Моцику необычайно фартануло .
Рустам тм
Спасибо Юрий за теплые слова)
Просто есть моменты где сочканул,не придал значения,а сейчас все вылазиют эти момЭнты.Вот и ругаю себя,что мог избежать этих лишних дел,но не страшно днем позже поедет Иж)
Рустам тм
Можно сказать это последняя посылка для Ижа,теперь он весь комплектный.
Рти точил токарь,резина масло стойкая,марку не знает.
Но сказал клянусь хорошая)
Рустам тм
Всем привет!
В связи с тёплой погодой под +40 приходится заниматься мелочами.
В боксе больше 10мин находится невозможно,напоминает сауну.
Товарищ помог закалить болты ГБЦ
Готовый цоколь с габоритом найти не смог,пришлось просверлить отвестие под подсветку габарита,прошкурил покрасил.
Изготовил шток для сьемника цепи,теперь полноценный ключ будет в сумке инструмента
Надеюсь в ближайшее время погода будет приветлива,чтоб можно было продолжить сборку Ижа!
Serega Alfa
Ялта, Крым.
А не проще ли поставить отражатель уже заводской, только под другую лампу? И сверлить не пришлось бы. Ездить по ночам все равно не будете, а зато красивее.
Рустам тм
Всем привет!
Берёг раннее стекло,да не уберёг!
Нечайно разбилось.бывает и такое(
Поставил поздний вариант стекла!
Реакции: Славик
Рустам тм
Востоновил родной демпфер,стеклоткань+эбокситка.
Получилось прочно и достойно,осталось покрасить в черный цвет!
