И опять про гараж (яма)
nikolajivanych сказал(а):
АНДРЕЙ 111 сказал(а):
ну да я так имел в виду..а одного слоя хватит или просмалить как следует в несколько слоев.. толщину бетона 10-15 см хватит на пол и стены.?
а на полу приямок маленький нужен на всякий случай для сбора воды...
Если аккуратно приварить, то одного слоя достаточно. Бетон не менее 15см. Можно 20. 10см точно мало. Если щелочка останется, то никакой приямок не поможет. Весной яма будет всклень. Это я про Московскую область. У нас глина..... :cry:
понятно.тоесть надо все залить и промазать от воды..
Загляни в колодец весной. В моем (и в округе) вода стоит практически по уровень земли. Хотя мой участок тоже на склоне - дальнем - запруды. Без гидроизоляции никак.....
Загляни в колодец весной. В моем (и в округе) вода стоит практически по уровень земли. Без гидроизоляции никак.....
там она поднимаеться ну на кольцо и все...но все равно сделаю гидроизоляцию...посильнее..а то соседи поливают и с крыши стекает...
TUNER
Нижневартовск
А грутновые воды на какой глубине? Бывали случаи, когда у людей ямку в виде металлического короба "кесон" зимой выдавливало, поднимая машину аж под потолок.
И мяло крышу авто..... :(
TUNER
Нижневартовск
ага
Я даже не знаю на какой глубине. Тоесть гидроизолцию нужно сильную делать. Надеюсь бетон не поднимет.
Tarasov (MetalHeart)
Можно рассмотреть вариант с проникающей гидроизоляцией. Для поиска ""Пенетрон", "Пенекрит".
Не бюджетно, но поскольку гидроизолировать нужно не бассейн, а яму в гараже имеет смысл обратить внимание. Есть еще российские аналоги за меньшую цену, но по отзывам качество хуже.
Не совсем это то. Я б не стал экспериментировать, тем более на себе.
да штука видимо хорошая ..но я подумал это как рубероид а это сухая смесь.. :D скорее она подходит для басейнов..или из нутри яму промазать можно..
Летом планирую пробовать на небольшой текущей яме. Если будет актуально смогу отписаться о результатах.
Атуально там можно мазать им в любое время ..хорошая вещь заполняет поры бетона от протечек воды..это я так пол делал бетонный покрывал составом чтоб был крепок и пыли не было. теперь сделали состав видимо для ям и погребов..
Не рубероид, а именно гидроизол! Рубероид под шифер на крыше можно....
выкопали яму на 40-50 см вода стоит уже. за 1-2 час набралась немного....!? хоть колодец строй..
Копать яму лучше во второй половине лета, когда уровень грунтовых вод минимален.
В апреле воды во сколько: :shock:
А я думал зимой лучше все замерзнет.
:roll:
SMV сказал(а):
[Замерзшую почку рыть одно удовольствие :)
С почкой - это в хирургию. :D
Выкопать сложно, но можно (костер в помощь). А бетонировать как? Вообщем, ничего путного не выйдет.....
