ГТЦ тормозные трубки
oleg zaz
Всем привет!Такое дело. Купил Победу в Питере стал перегонять своим ходом в Москву,вследствии чего проехав 200км на кочке проколол колесо и срезало тормозную магистраль левого заднего колеса.По дороге ехали ребята из клуба 4х4 загнули трубку,прокачали тормоза еле-еле и заменили колесо.Проехав 70км заметил,что тормоза опять пропали,оказалось что зажатую трубку выдернуло с мясом и пришлось гнать эвакуатором от Валдая до Москвы. Сейчас пытаюсь прокачать тормоза не получается. Отверстие на тройнике забито плотно тормозуха не течёт. Вопрос: от какого авто подходят тормозные магистрали и ГТЦ и как правильнее всё это прокачать? Заранее очень благодарен,помогите мне пожалуйста.
Гтц, сейчас можно купить в Южке, новый родной, не от чего больше не подойдёт. Магистпральные трубки можно сделать там же в южке, там по размерам режут тормозные трубки, и развальцовывают с гайками.
Тройник на заднем мосту тоже подойёдт только родно 9насколько язнаю) тоже купить можно в южке подходит от УАЗ-469.
oleg zaz
Спасибо за совет.Исколько он будет стоить и где там его искать? Я просто там не разу не был
ЛЁсик
северное подмосковье
Не путай людей. :D ГЦС подойдёт от ГАЗ 24. И трубки можно самому отвальцевать.Ибо цены на Южке-выше крыши. :D А сам ГЦС перебрать-это такая проблема ?
Не путаем ГТЦ и ГЦС. В оригинале у Победы ГЦС нет вообще, привод сцепления механический.
ГТЦ от победы он же от УАЗ старого образца(у которого педали напольные) в продаже есть, но стоит достаточно дорого. Можно купить ремкомплект и перебрать старый.
Речь идёт не о ГЦС а о ГТЦ, а он подойдёт только родно! Хотите сказать что на ГАЗ-24 и ГАЗ М 20 главные тормозные целиндры эдентичны?
Тогда давайте поспорим!
К тому же речь о переборке не идёт, речь идёт о замене вот я и советую по вопросу....
А трубка я так понял нужна одна, одну проще купить на месте и не парится.
ЛЁсик сказал(а):
Не кидайте помидорами !!! Конечно ГТЦ. Каюсь...... :cry:
А вот я бы помидорчиком бы зарядил с удовольствием, кто ещё тут людей путает, и больше всех наезжает на тех кто по делу советует! :mrgreen:
у ранней 24-ки сам цилидр по конструкции такой же, но его крепеж к кузову - совсем другой. Надо смотреть от Газ 51(потом перевернуть верхнюю крышку) или раннего УАЗа. Ремкомлекты подходят от газоновских грузовиков, для простоты вынь содержимое и в чистом виде показывай,продавцы подберут аналог. Но даже новые ГТЦ придется для верности разобрать и или помыть, или перебрать, верная половина из них течет сразу. все остальные элементы тормсистемы тоже подойдут от УАЗа, по наличию цацек Южка пока лидер, или есть на Трофимова спецмагаз по УАЗам, но адрес не помню.
Главное - диаметр 32 мм.
Петрович
Харьков
победовский ГТЦ стоит на УАЗе
кто не верит или сомневается прошу,
как говориться " свериться с катотекой"
http://www.autosoft.ru/online/acat/?idg ... =5&atype=0
номер 20-3505015
не далее как вчера был на местном оптовом авторынке "Лоск"
ГТЦ данного типа там было навалом
от китайских до газовских и уазовских заводских
Я думаю у Вас в России этого добра тоже навалом,
всё ж от Вас к нам в Украину везут.
Так, что найти новый ГТЦ проблемы не составляет.
Димка
Ростов на Дону
Соглашаюсь на 100% с Евгением, на самом деле лучше перебрать свой старый ГТЦ, служить будет не меньше нового, а то и больше, тем более ремкомплекты в любом магазине Газ24, 51-52, Раф, Уаз-никогда дефицитом не были, и совет: ремкомплект берите с клапаном и меняйте всё вместе, иначе соберёте а давления в системе не будет создаваться'
Петрович
Харьков
Надо смотреть нет ли выработки и коррозии
на внутреннем зеркале ГТЦ,
если там выработка или коррозия, то никакой ремкомплект
не поможет.
А трубки томозные по образцу у нас на авторынке
режут, гнут и завальцовывают.
олд джек сказал(а):
у ранней 24-ки сам цилидр по конструкции такой же, но его крепеж к кузову - совсем другой. Надо смотреть от Газ 51(потом перевернуть верхнюю крышку) или раннего УАЗа. .
Цилиндры различаются торцевым креплением (24) и боковым (20). Внутренности одинаковы. Наверняка встечаются оба варианта.
У нас - да. Тройтики и трубки - все современное можно ставить - не изменилось. В полне трубки подобрать по длине или самому подогнать (развальцевать). Возможна проблема в шланге. Трубки и тройник забиваются , а шланг расслаивается внутри -очень возможно.
Прокачивают с дальнего колеса - правый задний, левый задний.
АргоНавт
Тверская губерния
Где то в теме Манкуса по тройникам фото приспособы . просто в гараже трубки режеш разваль цовываеш . никуда ходить не надо
Приспособу для резки и развольцовкит можнол купиь! или сделать если жаба душит... в первом случае потратишь бабкти во втором нервы и время... если нужна одна трубка то проще замерить и тебе отрежут и развальцуют... даже если 4 надо проще заказать и не парить, процедура разовая в трубу не вылетишь )
и у всех прям проблемы с трубками?
ну раз так тогда стоит купить всё и делать самому )
А вот кстати на Победе второе по дальности от ГТц не левое заднее, а переднее правое колесо , его и надо качать вторым (смотрим книжку умную по М20) :p
