Глохнет при торможении
Меня примите в свои ряды? Вещии сны еще невидел. Спровляюсь ,при торможении подгазну когда машина катится спокойно все ровно на холостых.
igoraga
Волгоград
Я летом катался, так привык подгазовывать что когда на современную пересел не хватало сначала чего-то :D
У меня на работе мужычок спрашивает,как ты Серёг с современной садишся за руль Победы там же усилителей нет? Запросто,привык.:-D
igoraga
Волгоград
По мне так руль на победе, крутится легче чем на "жучке" ;) В смысле жигули.
я тоже пока не победил сей дехвект, выручает чуть вытянутый ручной газ, но есть подозрение на клин колена при выжиме сцепления. Просто сбросом газа и торможении двигателем не глохнет, иногда подгазуешь перед выжимом и все, а иногда и это не помогает. Еще буду смотреть люфты тяг и заслонок, но чую проблема в моторе, а не в карбе. :cry:
кстати в эту тему надо будет попробовать поставить реактивную тягу компенсации выжима сцепления, не зря же ее придумали, могет и поможет :wink:
igoraga
Волгоград
Вроде видал черчеж этой тяги, здесь на форуме или могу ошибаться :roll:
У меня движок 69 стоит, раньше такого не было. Началось в этом году.
Grisha Loffkiy
На моей такая же проблема, но решил её тем что научился подгазовывать при торможении )))) Так и катаюсь
Vlad163
Самара
А вот у меня некуда ставить такую тягу. :( .На балке даже кронштейна под неё нет.И не у меня одного такое.
Дмитрий Ковальчук
Котельва, Полтавская обл.
Или тягу надо (у кого родной движок), или подушки пожостче, движёк не будет дёргаться взад вперёд при разгоне/торможении, ну и газовку, соответственно, натягивать сбрасывать небудет.
Еще одна возможная причина - неисправность трамблера, в частности его вакуумного регулятора.
причина исключается заглушкой на время теста в трубке, пусть хуже разгон, но если причина была в этом - все видно. У меня не помогло :x
Подключусь к теме! Есть такая болячка у победы. У меня был карбюратор. Стоял на тот момент К22. У него система дебильная и при торможении топливо от жиклеров отходит. Попробуйте потормозить плавно и резко - чем резче тормозите тем сильней обороты падают. Я в свое время поставил ХХ побольше.
igoraga
Волгоград
При плавном торможении ничего не происходит, стоит только чуть сильнее нажать и все глохнет. Советов много дали теперь надо ждать весны которой наверное в этом году уже не будет :mrgreen:
Damon777
Это действительно проделки К-22, волговоды тоже негодуют, как минимум у половины владельцев машин с К-22И такие проблемы. Играться уровнем топлива тоже не всегда помогает.
Кстати, еще один вариант - плохой контакт двигателя с массой.
ну вот это вряд ли, только в случае если мотор просто в отсек бросили и не подключали проводку, а так получается масс при клевке пропадет? ну даже если и так, но без зарядки мотор работает, не не то.
мне кажется что вал подклиневает. проверить нужно осевое перемещение.
вот и того же боюсь, но гимор устранять тот еще... полукольца получается прослаблены, снимать двигло и тп тп тп тп тп
RUSLAN-28
Пенза
Тогда бы и при выжиме сцепления тоже клинило
