ГАЗ М-20 Озёрск
Вован 999
г. Озёрск Челябинская область
Потихоньку подходят запчасти,дособирается двигатель.Пришла вот такая прокладка,к моей головке она не подходит от чего она?
Если перевернуть тож неподходит? Явно не твой вариант. Сделай сам.
-=bolt=-
город-герой Волгоград
www.retro34.ru
алекса сказал(а):
Именно так. Как я написал.
Именно ВОДОСТОЙКИЙ, а не ВЛАГОСТОЙКИЙ.
На 90 процентов, современных автомобилях используется внутри обивки сидений.
И на отечественных и на иномарках. и на калинах-приорах и на Кадилаках.
На обивках современных, он пришивается по периметру обивки сидений, чтобы можно
было эту обивку, пристигнуть к каркасу.
Так-же на большинстве современных американцах, он вставляется под обивку, задней части передних спинок.
Так-же используется в обувной помышленности, для изготовления стелек обуви.
И тех которые мы вынимаем, при просушке обуви.
И тех стелек, которые зашиты внутри ботинка.
Я использую обувной.
а можно ссылку или фото, посмотреть не него очень хочется.
какая у него правильная маркировка, чтобы например заказать у продавцов?
Вован 999
Хочеш сделать хорошо сделай сам :D
