Этот неизвестный ГАЗ-12 ЗИМ
Firuz
г.Душанбе
У меня 56 года, выключатель на торпедо. По-другому не видел, если честно.
mmm
вот этот рисунок на накладках этого авто- это самопал? как делается?
https://www.avito.ru/krasnodar/avtomobili/gaz_12_zim_do_1960_804517633
по другим как-то понятно, что новодельно, а тут больно все просто
Похож на оригинальный и по цвету, и по рисунку.
Я собираюсь аквапринтом сделать.
Firuz
г.Душанбе
лимузим
И мне кажется, что оригинал. Похоже на панель из какого-то тексталита. Вот мне и интересно в какие года и какая панель выпускалась.
И на счет кнопки дворников. Может она быть наверху на крыше?
лимузим
лимузим
Вопросов очень много у меня по мелочам всяким. Но есть, кто разбирается в них? Были ли зимы с разными опциями? Какие цвета и материалы салона были?
Кстати, а где каталог запчастей глянуть можно или скачать?
Славик и Димон
У меня практически нетронутый ЗИМ. Если есть какие-то вопросы, за семью печатми не держу. Могу сделать подробные фотки интересующих мест.
лимузим
если в Москве, то мог бы подъехать посмотреть - побеседовать?
а по предыдущим вопросам есть инфа? про панели и кнопку дворников?
еще интересно про радио. только А5 ставили или еще варианты были?
были ли у черных ЗИМов разные комплектации с разными торпедами, мафонами. материалами обивки?
возможно что панель под дерево шла вместе с А5 в ведомства, а однотонная и без радио шла ую продажу?
итак, партия вопросов.
1.На эталонах 50 года не было молдинга на порогах, а на некоторых автомобилях встречается. с какого года пошел молдинг на пороге?
2. с какого года появилась/исчезла кнопка дворников с торпедо?
3. декор под дерево был ли заводским и с какого года или на каких автомобилях?
4. радио. каким установками и когда комплектовался ЗИМ?
5. антенна. где стояла или выдвигалась как? автоматически или руками?
Славик и Димон
Материалы обивки разные были. Как минимум два цвета ткани. Плюс кожзам на такси и, скорее всего, скорой. Приемники А5 только были. На счет покраски торпеды и рамок, думаю, на спец версиях могли быть не под дерево. Дворники с 1952 года, знаю, включались одинаково везде. Про ранние машины ничего никто не скажет, надо смотреть каталоги соотвествующих годов выпуска. Знаю, стартер стоял ножной от Победы до 51 года.
Славик и Димон
Антенна выдвигалась руками, стояла на крыле. Найти оригинал чертовски сложно.
Машина не в Москве, я в Москве.
Firuz
г.Душанбе
Так у вас поставили вентилятор, поэтому и перенесли кнопку дворников . А занлушка вместо радио потому что либо ремзавод, либо такси, либо санитарка. Если петли багажника у вас снаружи, 100% санитарка.
Firuz
г.Душанбе
Знаю точно, что радио до середины 53 ода были А-4. Такие же, как на ЗиС-110.
Мрамор
retrodetal.ru
Книжка по ремонту и каталог запчастей есть здесь - если чего
http://www.retrodetal.ru/detail/901-12/
http://www.retrodetal.ru/detail/902-12/
Это репринты (современная перепечатка) ввиде настоящих книжек.
В инете можно найти и оригиналы и распечатанные страницы просто и в электронном виде - на любой вкус и кошелек
Реакции: лимузим
mickas
Добрый день.
Сперва на ЗИМ устанавливались приемники А4 после А5 на Зис 110 в основном шли А695.
Также рамки и торпедо основной массы ЗИМов красились под дерево,в том числе и на такси. Однотонный окрас был на ЗИМ скорая помощь и видимо на последних выпусках обычных.
Реакции: лимузим
лимузим
да, от, что с обычной однотонной торпедой 58 года.
другой явно старше..
спасибо.
