Бензобак кто что делал?
Странно . У меня знакомый холодильщик с удовольствием помогает . Они трубки холодильников паяют латунью .
Послали меня что-то в нашем отделе сервиса(((
И я что-то туплю теперь(
Ну, тогда стоит взять горелку, флюс, припой и попробовать самому запаять. Я в итоге себе сам паял велосипед серебром, потому что никто и нигде не мог такое сотворить. Худо бедно спаяли вместе с супругой в четыре руки и три горелки. А бак-то латунью по идее попроще будет.
Это интересно
Но говорят 1000 градусов надо на латунь ... обычной наверное фиг получится...
Чую придётся осваивать смеси)
Ну когда то наверное надо начинать...
Или это сложно???
В принципе, можно взять ПСр-40 и паять им.
Вот, и брат говорит
Типа латунь на больших поверхностях трескается
А ещё один сказал, что так и не смог латунью залить, воду держал, а бензин нет...
Рустам тм
Самый проверенные способы пайки 1.латунь и 2.олово.
Латунь вязкий и мягкий метал,при плавление проникает даже в микро щели при правильном прогреве и со своим припоем.Про тресканье слышал что это происходит на листовой латуне очень тонкой толщины и на более больших размерах!
Если собрались работать латунью,обязательно нужно избавиться от остатков бензина,пропарить бензобак водой!(для тех кто не знаком с последствиями возгорания паров бензина)
Ещё можно запаять оловом с паяльной кислотой.для этого нужен хороший паяльник с толстым жалом,и простая лампа 150в для быстрого прогрева места пайки,так паяльнику будет легче паять!Олово лучше найти прутковое пр СССР,при сгибание прутка должен ощющятся хруст(это считается хорошое олово).
Ещё важный момент про внутренние состояние бензобака,если есть ржа,нужно обязательно избавиться от неё!Способов много,но лучший это пескоструй.Если грамотно просчитать,можно сделать отнебельшие П-образные надрезы для удобного доступа сопла пистолета пескоструя,получатся небольшие окошки которые можно отогнуть и также загнуть обратно и пропаять удобным и проверенным способом!
Проверку на теч лучше заливать дистилерованную воду,так будет приятней баку)!
рустам, какие пары ... разве что пары ржавчины! )))
протечки только солярки или керосин .. вода не текучая ((
ну нет у меня кому латунью зафигачить (((
могу запаять если не срочно.
Реакции: Зубр
не срочно
:) ... посмотрим )
Реакции: Зубр
Рустам тм
Я не про тебя имел в виду!
Сейчас новичок прочитает,и пойдёт с гарелкой варить бак,и делов будет!
Такие весчи нужно всегда напоминать.
