Подскажите по пыльнику двигателя
Всем привет! Добрался до пыльника двигателя. Правильно ли я понял, что он устанавливается в таком виде на первую поперечину под радиатором?, как на фото.
И если правильно, то не пойму - на машину он встаёт поверх стабилизатора и рулевых тяг, сначала пыльник, потом они? Движок у меня от 24-ки, соответственно передняя балка от 21-ой.
И ещё, крепления на пыльнике к передней перемычке не подходят, плюс-минус 1 см. Это у всех так, или я чего-то не то делаю?
Переварить крепления на пыльнике?
есть такое фото
Реакции: Холоднов и mickas
Да, тяги ниже: двигатель-пыльник- тяги. Фото снизу из ямы. Ещё тяги рулевые не установлены.
Понял, Спасибо, а крепления-уголки на пыльнике совпадали у Вас с закладными на перемычке? У меня несоответствие по 1 см. Пыльник не мой - покупной, перемычка тоже не моя - покупная. В этом дело?, или как и по всем запчастям - от одной машины на другую уже не подходит😂😂😂
У меня отверстия совпадали . Правда и пыльник и перемычка с одной машины .
У меня пыльник не родной, покупал уже я , отверстия совпали нормально,
Чет мне кажется геометрию нужно поправить фартуку и будет хорошо. Попробуй рихтонуть. Ребро залома на фото видно
Судя по вмятинам, поперечина снесла не один пенек... Видимо ее геометрия так же далека от идеальной.
Да замятинки есть. Моя сгнила сильно. Замерял на доноре отверстия сливные снизу и на машине. Совпадают
Переваривать крепления на пыльнике не стал. Сделал рассверловку, что-бы наверняка. Теперь в покраску его.
imyamoe
Ростов
У меня печалька… подвеску собрал , а пыльник не лезет на место… теперь минимум тягу стабилизатора снимать((( не забудьте вовремя поставить…
Реакции: Холоднов и СЭМ
Все через это прошли ;)
Реакции: EvgenB
