СТОЙКА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ
валдимар
у победы и у волги газ 21 есть такая деталь как стойка передней подвески.может быть кто знает в чем различия между ними.и еще одина проблемка .в эту же стойку в нижнее отверстие вкручиваеться втулка а в нее внутреннее отверстие вкручиваеться болт.и вот этот болт во втулке болтаеться.все детали новые.перепробовал несколько штук и во всех та же проблема.боюсь что Т.О.не прйду потому что это соидинение стучит уже в руках
Felix
Челябинск
Различия между стойками в диаметре верхнего отверстия, так как верхние резьбовые различались у М 20 и М21. Рычаги передних аммортизаторов также различались именно поэтому
На Победах и Волгах выпуск до 1962 года стояли рычажники, однако конструкция верхней головки стоек подвески была различной. На стойке 21й верхняя втулка эксцентриковая. Диаметр 30мм. Нижняя гладкая не эксцентричная.
На ГАЗ 21 3й серии обе втулки эксцентричны. Диаметр 32 мм.
Ничего не должно болтаться.
валдимар
болтаеться болт в нижней втулке.одной рукой держишь втулку а другой болт начинаешь двигать одно в другом и даже слышен стук.как и писал все новые.перепробовал несколько штук и все одинаковые с люфтом
возможно у Вас бэу втулки...дайте фото и отдельно болты
валдимар
все было еще в масле и завернуто в бумагу.когда отмыл от масел тогда и заметил люфт.купил еще одну новую втулку и тоже самое.новых болтов вообще у меня море.фото небудет так как таких вершин у компютера я еще не достиг.
Пружину поставьте и перестанет болтаться.
Нет, люфт в передней подвеске можно определить покачиванием за колесо при сжатой подвеске . Для этого нужно поставить опору под опорную чашку пружины.
wladbakh
Нижний Новгород
В книге "Автомобиль ГАЗ-21 "Волга" (Издательство "Транспорт", 1969 г.) по данному вопросу имеются следующие рекомендации:
