Как укрепить основу потолка?
Собрался с мыслями и силами и отчистил потолок бьюика от многолетних наслоений клея, которым ткань приклеивалась к основе. В результате получилось как-то так:
Все бы хорошо, но края обломанные и размочаленные:
Да и я сам в попытке ободрать побыстрее наделал делов:
Как укрепить края основы? Как восстановить утраченные участки?
Самое простое разборка, потолки однотипные есть, кмк клеить пустое делр
Когда занимался мебелью клей ПВА часто выручал, ткани, марля или, что то подобное в качестве арматуры.
Это пенопласт?
Можно взять клей для пенопласта и армирующую ленту строительную
Это многослойная стекловата.
Докапываюсь до продавцов -- пока безрезультатно. Другое дело, что менять один тридцатилетний потолок на другой тридцатилетний потолок может быть не очень осмысленно. Нет гарантий, что другой окажется лучше.
Я про то, что если просто подобрать аналог из более свежих, внутренность крыши у очень многих однотипны, а мелочи подгоняются.
Клей по моей методе!
Может попробовать стеклоткань и эпоксидку, придать форму и обточить.
Реакции: JW4
Может быть проклеить стеклотканью с эпоксидной смолой? Получится, как бы, пластмассовая масса. Еще можно попробовать прошить края тонкой пластмассой (именно прошить) для прочности. Но это долго и трудоемко. Если есть возможность купить другой, я бы так и сделал :)
Только мне кажется, что мужчина на бутылке клея, из сообщения Зубра выше, похож на карлика? :p
Изготовить копию потолка из стеклоткани, используя этот в качестве матрицы, было первоначальной идеей. Но как-то я слишком криворук для этого.
Сначала, восстановить размочаленные края, хотя-бы простой плотной, НЕ СИНТЕТИЧЕСКОЙ тканью с клеем.
Ткань полоски 5 см. с лица заподлицо. и с изнанки . . с небольшим запасом. По всему периметру потолка .
Кисточкой промазать внутри между слоями мочалки, куда залезешь.
Клей сапожный, с ЛОШАДЬЮ
В Люберцах он есть.
Или обувной, наиритовый,
Потом перевернуть потолок. Изнанкой вверх.
Потом, с изнанки, как следует, намазать клеем, и дать хорошо высыхнуть.
Не надо разводить лужи, надо как-бы втереть клей в основу.
Я делаю пластиковой карточкой, как шпателем.
Понимаю, что потолок, всё время пытается дальше сломаться., особенно, когда лежит пузом кверху.
Положи под него или подушки, или мешки, с чем-либо . Накрой плёнкой.
Середина потолка должна лежать на чём-либо, Он не должен лежать на периметре своём.
После того , как изнанка высохнет, Это 2-3-4 дня, , приклеить на изнанку, плотную мешковину мебельную.
С плотным плетением. НАТУРАЛЬНУЮ, с запасом по краям. Пускай края висят, пока.
И опять, дать высыхнуть.
На данном этапе, потолок у тебя будет уже, сформирован, края не распушенные, а уже плотные.
когда изнанка будет закончена, аккуратно обрезать весь периметр.
Дальше потом расскажу.............
Спасибо!
Такой клей?
d3ee958080fdf3b0436cfb021103--materialy-dlya-tvorchestva-kenda-farben-klej-nairitovyj-sar-3.jpg
Ткань полоски с лица и с изнанки . примерно 5-8см. с небольшим запасом. По всему периметру потолка .
На лице и на изнанке должны быть разные полосы, или одну и ту же полоску загибать с лица на изнанку и приклеивать?
Да, клей такой, -- именно КРАСНАЯ банка, с СИНЕЙ лошадью.
По моему совету, КИРИЧ, твой сосед, покупал пол-месяца назад, где-то у Вас.
Полоски с лица заподлицо, полоски с изнанки, пока с запасом. и как следует прижимать.
Эти полосы, не обязательно длинные, вполне можно кусками.
Плотная натуральная простынь, вполне подойдёт.
НЕ ВЕТХАЯ, которую уже отправили на дачу и поставили на ней заплатки.
imyamoe
Ростов
Да, похож) Интересное средство, впервые вижу - а на фото (если не ошибаюсь), чемпион по армреслингу.
По факту - я бы тоже советовал обработать стеклотканью с эпоксидкой.
Напишу свой опыт по ремонту потолка на старентких а/м Вольво, потолок там точно такой лохмотья , пробовал клеить эпоксидкой стеклотканью но получается очень тяжёлая пластина которая может придавить :) :) ставить неудобно, прикрепить по середине особо тоже нечем, поэтому отказался от этой затеи, сделал по другому хороший ПВА и газетная бумага , можно и газетой но делал из бумаги в которую цветы упаковывают , название незнаю, развожу клей ПВА немного водой пропитываю бумагу и наклеиваю по всему потолку укрепляю где надо повторными слоями для жёсткости делаю как папье-маше, место под плафон и недостающие фрагменты вклеивал плотный картон, когда подсыхало промазывал густым клеем , и оставлял сохнуть , на утро потолок получался очень прочным клей высыхал как эпоксидка, далее промазывал 88 или спреем паутинка и приклеивал новую ткань на потолок. Получалось очень хорошо. Немного можно погнуть при установке и не такой тяжёлый. Главное не увиличивается в толщине на много и дешевле получается чем смола с стеклотканью, работать удобно. Единственный недостаток долго сохнет.
Наверное стоит уточнить, для любителей ПВА.
ПВА для стройки, который добавляют в строительный раствор.
-- и ПВА столярный, это две большие разницы.
Добавлю.
Покупая ПВА весной, будте внимателльны.
Неизвестно, как и где он хранился в холодное время.
При замораживании и размораживании, он теряет свои свойства.
Для стройки называют его бустилат.
