Моя М20В 1956г.
Это отражения замка в кольце на стенке цилиндра. Дим, вот ты недавно мотор собрал-у тебя как поршни в цилиндры проваливались?
Пальцем вниз без усилий по смазанному цилиндру
Реакции: Andrey1992
По мануалу не больше 0,4мм, что меня естественно растраивает. По-хорошему нужен еще комплект колец, только кольца на 89 хрен купишь.
Андрей не волнуйся,у тебя все в порядке, 0,2-0,5 при сборке норм,максимально допустимый зазор 3 мм.при износе.
Реакции: Andrey1992 и Зубр
Реакции: Andrey1992
О том, что Артему запороли блок я узнал уже после того, как расточил свой. Есть у меня видео как поршни в цилиндры проскакивают, но как вставить не знаю.
Юр, посоветуй конструктивно, вот есть такие исходные данные-такой блок и такие кольца. Блок в силу редкости величина постоянная-собирать с этими кольцами или поискать еще комплект? И я бы не сказал что цилиндры расточены за пределами допуска.
Не спешить.
Вижу блок подсобран уже.
1.Что с шейками распредвала,его втулками?
2.Клапана на местах,родные?Что делал с толкателями?
!!! 3.Поршня уже подобраны,с маслом плавно ползут вниз и хорошо, щуп уже не ищи,не нужно.
4.кольца как уже написал,спрошу,при наличии хорошего к-та(проверю в оправке комплект на зазор) пришлю. если нет узнаю точно с какого тойотовского мотора подходят...т.е. не торопись пока.
Шатуны проверить бы, тоже бывают и пропеллером и просто кривые...
Когда все будет,соберешь ВЫВЕСИШЬ,только потом сборка.
5.Коленвал,точеный или стандатрт?
... в любом случае надо будет несколько комплектов вкладышей для правильной сборки(бывают и вкладыши корявые в комплектах, как у тебя в кольцах)
Мотор у меня такой же.
Реакции: Andrey1992
да, Дима прав, я имел в виду именно ее - она вся кривая... отражение более ровное, нет?
Я и не спешу. Как раз хотел все прикинуть по холоду, чтобы в тепле в гараже все собрать. Все равно еще корыто варить для мойки нормальной.
Отвечу по порядку:
- Втулки распреда перевтулены, распред новый (отдавал вместе с блоком, сказали сделали по нему)
- Клапана \ втулки новые (родной впуск и 53 выпуск), втулки на 53 клапанах отрезаны. Седла правились. Клапаны пока не притирал.
- Коленвал НЫсовский, был новый со следами хранения, точили на 1 ремонт по круги плюс балансировка с маховиком и сцеплением.
Шатуны я нашел с малоюзаного двигателя комплект, принес их в ту же мастерскую. Приемщик взял у меня новые пальцы, побрызгал ВД верхнуюю головку шатуна, вставил туда палец и сказал что "Все у тебя нормально и втулить ничего не надо". Я с ним на словах согласился, но решил что в другой конторе сделаю заново. Втулки тойотовские для шатунов купил, в ближайшее время отвезу.
Вкладыши я купил два комплекта как раз на случай селективной сборки.
Всем спасибо за советы, несколько успокоили меня)
Про трещину - посмотрю еще раз, но все же это фото такое.
Надыбал еще комплект колец, примерил. У этих разброс не такой большой, все 0,4-0,45 мм примерно. Наверное так и оставлю. Покупать третий комплект это наверное перебор. Коментарии приветствуются.
"Победа - первый советский автомобиль с несущим кузовом"(с)
Ага, несущим боль, унижение и финансовые потери.
Ровно год назад я доварил силовые элементы кузова и поставил его на колеса, навесил крылья, двери и пр. После осмотра всего этого ансамбля в голову полезли всякого рода суицидальные мысли. Хотелось сделать красиво, но делать ничего уже не хотелось. Похоже у всего есть предел и мой наступил. Дабы не впасть в запой, кузов был отдан профессионалам, которые и довели его до нынешнего состояния.
По итогам из неродного навесного на кузове только две передние двери и два передних крыла, ну еще половинка переднего фартука. Считаю это достижением, учитывая исходник в целом.
Сейчас машина уехала в малярку, дабы к следующему году обрести свой исконный шоколадный цвет.
Мне же надо глубоко вдохнуть и собрать проклятый мотор с которым все пошло крайне ухабисто.
Виталий 109
Нефтеюганск
не отчаивайтесь! надо просто передохнуть и с новыми силами к обретению мечты!
Андрей очень рад за тебя,результат впечатляет.
Двери подгонялись с уплотнителями?
Смотря на полученный результат - можно с наслаждением выпить за удачное завершение работ по "кузовщине". Очень хорошо получилось!
Вот в этом заключается вся прелесть, боль, финансовые потери, а потом наслаждаешься катанием на Победе.
Это кайф, ,а кайфа нету цены.
Желаю удачи в покраске!
Держись с ДВС , а кузов красота уже...!
Реакции: andreyxx4 и Andrey1992
Да, было куплено два комплекта уплотнителей из одной партии в одно время, один из которых был пожертвован на подгонку.
главное классным грунтом сейчас покрыта, бычья кожа вроде называется))) сиккенс или интернешнл...
Грунт да, отличный, вот бы еще полиуретан где намутить на брюхо...
Тот что раньше был вроде снят с производства.
