Это я пока только прикинул, под него (аккум) немного полочку переделываю сейчас и верхнюю рамку аккумулятора с креплениями, подкрашу потом их)))
Переделал немного полку и стойки крепления АКБ. Подкрасил. Всё равно пока временно...
Надо найти хорошую оригинальную аккумуляторную полочку и рамку. А то х.з. от чего сия рамка. На Победу и 21 не похоже. Может 69 или чего-то ещё, но по креплениям под самодельную полочку старым хозяином хорошо адаптирована.
Ещё одна перепавшая от соседа вкусняшка - ножной переключатель света. Совсем новый 71 года.
Подобрал в закромах гаража к нему два резиновых наконечника, подходят по диаметру оба, но который поменьше с рисками - думаю правильней будет. Надо теперь опорную пластинку подыскать и крышечку на контакты...
рамка ни от чего. самопал
Московская обл.
Не 21-я, больше на 24-ю похожа
Фотку с рамкой с драйва взял, там парень в 21 волге "аккумулятор маскировал", возможно да,... в 21 Волгу взял от 24-ки рамку. Так и кочуют туда-сюда детали, а мы думаем чего откуда...
Ладно пока так будет, оригинал хороший искать буду на будущее.
Немного "двинул" работу по давно приобретённому бензобаку из нержавейки. Вскрыл не я, отдавал соседу - Артёму, часа за три он бензобак располовинил. Внутри две горсти ржавчины, из-за того, что мастера из далёкого прошлого поленились. Поставили заливную трубу и волнорезы от старого бака (металл). Всё это благополучно сгнило в новом баке из нержавейки. К тому-же волнорезы были перепутаны - верх-низ. Они приварили к верхней части бака - нижнюю часть волнорезов. Хорошо хоть на днище были выбиты выемки для жёсткости. Через них бензин и растекался по баку.
Будем всё исправлять. Артём дал из заначки лист нержавейки. С него и буду "мастрячить" новые волнорезы.
Победе перепали небольшие "вкусняшки", которые пригодятся для ретро-выставок. Багажник на крышу (видимо москвичёвский) и аптечка. Аптечки отмыл и обработал кондиционером для кожи. Крестик дорисовал. Старая пластиковая аптечка доставшаяся с машиной отправилась на помойку.
Багажник придётся править, расширять два прутка с креплениями, что-бы встали на водостоки, покрасить. По мне - смотрится не очень громоздко, пара ретро-чемоданов на багажник тоже имеется.
Сегодня Тахир принёс пару зеркал для Победы. Пробовал сначала с гнутыми ножками, но мне они не по душе. Смотрятся хорошо только на машинах типа "старого черепа". В конечном итоге становился на прямых ножках. Распаковал, поставил, долго "мусолил" по месту. Водительское село хорошо. В него всё видно!, а дальше хуже...
Небольшие винтики, которыми крепятся зеркала при закрытие двери упираются в стойку. Остаются нехилые следы. Тут либо в стойке под них углубления "интеллигентные" делать, либо как-то их обрезать (но они и так очень масенькие) - пока не понял чего по ним придумать...
По правому зеркалу со стороны пассажира опять плохо. В него ничего не видно, даже не только в него, а самого зеркала не видно. При перестановке его немного наверх по рамке двери - зеркало видно из салона, но угол поворота его ограничен. Ничего не видно совсем.
Да и общий вид машины с одним зеркалом внизу - другим вверху выглядит несколько комично.
Тут либо попытаться согнуть ещё ножку, но боюсь может треснуть, либо изготовить другую ножку - она у меня такая есть с зеркала которое "колхозил" ранее, но отказался от такого варианта.
Может кто подскажет из личного опыта по выступающим винтам и по углу наклона ножки зеркала. Буду премного благодарен за советы)))
Попробуй чуть выше приподнять, на треть проема.
Зеркало с форточкой треугольной это ваше)))
У меня на мосике чисто для антуража))
Вешать нужно на стекло форточки или на стойку
Одна треть с низу на обоих попробуй.
У тебя правое на одну треть сверху, а левое внизу самом.
С водительским всё хорошо! всё видно, это с пассажирским беда, у него угол поворота ограничен. Видимо буду гнуть ножку, либо попытаюсь сделать из старого зеркала ножку (его не жалко). По выступающим винтам чего-то посоветуйте, а то совсем в голову ничего не идёт(((
Про стекло форточки понял, попробую завтра, а про стойку не пойму, это какая стойка, где желобок?
serGS
Приветствую, к сожалению ни чего вы с этими зеркалами не сделаете. Сам выбрал себе парочку с гнутыми ножками,поставил, полдня потратил чтоб с водительской что то видно было, покоцам много мест( еле нашел, плюнул. А вот с пассажирским засада, его крутил крутил, вообщем понял что оно не подойдёт, не видно ни чего, даже если прикрепить сверху то у него угол не позволяет повернуть его так, что бы что то увидеть) оставил одно. Видно в него кстати так себе, но в гараж заезжать определенно проще с ним.
правое без длинной ноги не поможет от слова никак, и будь готов к разгибанию крепежной скобки с стопорными винтиками. металл попадается мягкий, пару раз дверь закрыл, разболталось из за увеличенного зева.
подогнул и подстучал обратно, закрутил, держится. прошла неделя - таже фигня.
Водительское сразу встало, в него всё видно! Это с пассажирским "засада", буду делать другую ножку, либо эту попытаюсь нагреть и согнуть)))
Реакции: Pika и serGS
