Мой первый прожект
Попробуй набрызгать спрей на спиртовой основе,используется как обезжиреватель,и закрыть все двери на два дня!
Спирт немного размягчает резину,и поможет принять форму проема!
Улучшения будут на 25%,проверено.
Реакции: EvgenB
Может в спирт лучше рти положить?
Толку мало будет.
Клей один проём,опрыскивай,и закрывай дверь.Далее просматривай чтоб везде ровно легла,без перегибов в другую сторону(можно подправить тонкой отвёрткой если что не так легло)
Все это дело должно происходить в теплом месте.
Жесткость резины становится меньше т.е. мягче если её покипятить в содовом растворе мин 30,на литр ложки три ст.
Возникла проблемка , две...:
- комплект резинки на порожки оказался по длине не достаточен. На одной накладке не хватило см 15
https://www.retrodetal.ru/detail/191-20/
- резинка очень твёрдая и отжимает дверь по низу. Сзади очень видно
Ещё одна проблемка РТИ ((((( засада
Дело в том что в родне там была пористая резина. С Артёмом это обсуждали. До изготовления дело пока не дошло. А новодел сейчас из твердой резины. Причем новодел есть разных производителей. Один из которых, действительно, непроминаемый. По секрету скажу в разных магазинах, одни и теже позиции зачастую от разных производителей. У них характеристики разные и цены обычно различаются.
«Самая обоятельная и привлекательная» твердый ластик вымочить в керосине)))
Машина дома!!! И ей куплен младший брат на восстановление... фото брата/сестрицы завтра)))
Младший брат или сестричка, не понял ещё))) для дочек...к лету надо ставить на ход
Класс !
весьма ценный экземпляр
Подскажите, длинной подштамплвкой -обнижением к двигателю или к коробке?
Вот я тоже крутил. Подходит и так и так.
ГАЗМ20RU
Правильное положение - условно вертикальной стороной середины опоры - в сторону колокола. Иначе невозможно в случае необходимости вытащить корзину и диск сцепления.
Реакции: EvgenB
Круто... ещё бы понять где на фото вертикальная сторонаo_O
ГАЗМ20RU
Середина опоры в сечении напоминает букву Л . Отверстия под подушки сверху. Всё весьма прозрачно.
Не помню по какой причине но я свою снимал и переворачивал . Положение имеет значение
На фото левая сторона, середина по-моему отогнутая .
Про отогнутость проверю. Вторая такая же от донора на двигателе стоит под холодную, а затем горячую обкатку. Всем спасибо! Понял как ставить.
Подскажите где купить резиночку на патрубок слива дождевой воды? На фото одна есть, второй нет(
