Про канты уплотнители по проёмам ПЕРЕДНИХ дверей
При изготовлении этих деталей, обязательно надо пришивать хвост из ленты, и вшивать вручную верёвочку.
потом к этому хвосту, обязательно пришивается полоска картона (на картинках ещё не пришита)
-- Всё как было сделано на заводе.
на верёвочку одевается металлическая деталь, которая крепится потом к передней стойке машины, туда-же, куда крепится передняя дверь, только со стороны салона.
на картинках видим как вшивается верёвочка. ширина стежков 5-6мм.
Кстати, для этих кантов\уплотнителей, с недавних пор использую белую силиконовую пористую резину.
на картинках видно.
она по мягкости более схожа с заводской. и не дубеет совсем на морозе.
сам проверял. на неделю клал в морозилку.
Все верно, Александр!
Добавлю фотографию оригинального салона, чтобы было понятно для чего это расширение пришивается.
спасибо за подсказку.
Кстати, на этой фото видно, как поменялся цвет ленты и цвет потолка на воздухе\на свету, за много лет.
Как правильно закончить обшивку уплотнителя двери которая запасовывается в планку, разрезать ленту чтобы обшивка закончилась цилиндром или так оставить?
6906EDBF-1075-461D-B513-FF792AE13FE1.jpeg A7B988CA-E54F-4D91-BF08-21B10FAD754D.jpeg
Ленту резать не советую.
она тут-же начнёт расползаться.
Вот, вот и я так подумал, видел примеры установленного и в этом месте получается излом оси уплотнительного цилиндра.
Визуально по фоткам вижу что верхний карман получается чуть выше крепежного болта рамки лобового и нижний чуть ниже.
Как мне определится с длиной ленты дополнительной и ее позиция?
1-длина строчки?
2-длина ленты?
3-обшивка шнура заканчивается до строчки?
4-обшивка шнура заканчивается за строчкой?
тут миллиметры ловить не надою
Всё делается по месту.
Сначала надо вставить ту часть уплотнителя, в который вшита верёвочка, --в планку.
Примерно так и понимаю, выпуск без шва дополнительной ленты это для подгиба и заправки под рамку лобового.
Буду шов делать длиннее немного, легче подпороть.
ПС: думал размер уже устоявшийся есть типа 30-35см.
Картонка на основную ленту пришивается, а дополнительная накрывает ее?
Нет фото с картонкой?
Картонка пришивается на дополнительную ленту.
Непонятно, можно подробнее функционал.
ПС: считал что картонка на основной ленте фиксируется на лобовой стойке для жесткости батона, а дополнительная накрывает ее вместе с кантом и этот пирог закрывает декор рамка лобового.
Я не могу объяснить словами.
Попросим, кого-либо из форумчан.
если никто не сможет помочь, то постараюсь сфотографировать на следующей неделе.
Сейчас БОЛТ, шил салоны нашим форумчанинам. Попросим их показать нам этот узел.
Не плохо былобы посмотреть.
Сегодня планирую дополнительную пришить швом на 35см, а вот с картонкой пока неуверен.
Пришил дополнительную ленту с запасом на верху, по низу возле планки держателя, все понятно, добавил 7см. и застопорил строчку, осталось выяснить с картонкой.
Есть у кого готовый, снять замер картонки и ее позиции?
Померик картонку на 2-х заводских деталях
24,5 х 2,5 см
Pika, а почему используешь ВОЛГОВСКУЮ ленту??
