- Регистрация
- 27.02.2011
- Сообщения
- 3 275
- Оценка реакций
- 2 021
- Возраст
- 59
- Город
- Одесса-город герой СССР
-------------------------------Решил делать по второму варианту ....
не лучший...
попробуй ничего не делая! прикрутить зад крыла ...
Хорошо, завтра попробую.-------------------------------
не лучший...
Они варенные, им нельзя доверять!А щитки грязевые есть? По ним смотри
Вот что получилось:-------------------------------
не лучший...
Караван медленно но верно....тебе Юра предлагал делать надрезы по кромке прилегания...
выравнивай ребро потом подгоняй по профилю..., позже загнешь, останется мало, подваришь полоску ....
ну или как я предлагал ... кузов подтянуть...
у всех расстояние будет разное, это не бмв ) и не мерс последних годов
бери щитки, вымеряй среднее расстояние и делай с двух сторон одинаково ...
РазвеселилСрыло сидит на всех болтах
========================Подскажите правильное расстояние выступления арки заднего крыла от кузова, см. фото. У меня с одной стороны 270 мм, а с другой 300 мм.
К чему приводить??
Уже снял - поставил крыло 6 раз==========================
...(снимать -ставить придется раза 3-4-5-6...но оно того стоит)
снова прикручивай постепенно крыло...когда прикрутишь о оно "сядет" плотно,при этом швы разойдутся конечно,но уже на концах не будут рваться...все рисуй какие где вставки,и вари....
Удачи
Да поставил, вот слева... идеально село...а прошву подкладывал?
бывает она половину портит )
Заварил и зачистилВарите ее уже,хватит порезами хвалиться!
==============Уже снял - поставил крыло 6 раз
И ещё 10 раз придётся
Болты от руки заворачиваются теперь, резьба блестит как рельсы!
