был анекдот раньшее...
Мужик показывая и жалуясь на длинный член врачу, слышит вердикт-резать!
медсестра-ассистент врача, любуясь, протестует: "доктор Вам бы только резать и резать!!!"
Подскажите правильное расстояние выступления арки заднего крыла от кузова, см. фото. У меня с одной стороны 270 мм, а с другой 300 мм.
К чему приводить??
А щитки грязевые есть? По ним смотри
тебе Юра предлагал делать надрезы по кромке прилегания...
выравнивай ребро потом подгоняй по профилю..., позже загнешь, останется мало, подваришь полоску ....
ну или как я предлагал ... кузов подтянуть...
у всех расстояние будет разное, это не бмв ) и не мерс последних годов
бери щитки, вымеряй среднее расстояние и делай с двух сторон одинаково ...
Караван медленно но верно....
С разрезом идеально! Срыло сидит на всех болтах.
Развеселил :D
По расстояниям кромки крыла до лонжерона - посмотри рисунок с координатной сеткой, вычислиш ширину авто в нужном месте.
Рулеткой замерь при установленных двух крыльях, зафиксируй размер.
Затем промерь одну нишу и вторую, сложи данные и раздели на два, это в идеале.
А так, при навешенных дверях и всех крыльях, выбираешь лучшую сторону которая по геометрии плавно обтекает зад, а вторую под нее выводишь. Отходишь метра на три, четыре от зада и пристреливаешся одним глазом.
Реакции: Mexanik1980 и Зубр
Можно глазом стрельнуть, можно веревочку натянуть на пример;)
К чему приводить??
Забей...найди-купи защитные щитки,прикрутишь и всё будет одинаково.
...(снимать -ставить придется раза 3-4-5-6...но оно того стоит)
снова прикручивай постепенно крыло...когда прикрутишь о оно "сядет" плотно,при этом швы разойдутся конечно,но уже на концах не будут рваться...все рисуй какие где вставки,и вари....
Удачи
Уже снял - поставил крыло 6 раз ;)
И ещё 10 раз придётся :)
Болты от руки заворачиваются теперь, резьба блестит как рельсы!
а прошву подкладывал?
бывает она половину портит )
«.....Шрам на морде - украшение грубых мужчин,
Шрам на попе - украшение нежных женщин.
Тонкий шрам на любимой попе -
Рваная рана в моей душе...»
Реакции: SMV
Да поставил, вот слева... идеально село...
я сначала на грубо без прошвы, а « на тонко» подгоню с уже прошвой.
Реакции: Сергей37
Вижу повеселел...приятно когда сам докумекиваешь некоторые весчИ!
[QUOTE="БЕГИмот...«.....Шрам на морде - украшение грубых мужчин,
[/ATTACH]
Не путай,хрен с редькой...корма и в Африке корма.
За неделю в железе нифига не сделано!!
Но! Забрал прицеп с всеми деталями которые нужно было пескоструить!! И отвёз в ящике все детали по списку для цинкования.
